Сверлильно-фрезерный станок HM 25V
Сверлильно-фрезерный станок MetalTec HM 25V предназначен для фрезерования изделий и заготовок из металла, сверления отверстий различного диаметра в условиях единичного и мелкосерийного производства. Идеально подходит, как для небольшой мастерской, так и для крупного производства.
Станок применяется на мелкосерийном производстве, в инструментальных цехах малых и крупных предприятий. Так же станок с успехом применяется в гаражных и ремонтных мастерских.
Отличительные особенности
  • Бесступенчатое регулирование скорости может сделать обработку более удобной;
  • Подшипник шпинделя использует высокоточные конические роликоподшипники;
  • Ременной привод надежен и прост в эксплуатации;
  • Корпус шпинделя можно наклонять на ± 90 градусов;
  • Прецизионная подача шпинделя с микродвижением;
  • Электронная линейка хода шпинделя может более точно отображать глубину сверления;
  • Рабочий стол большего размера для более универсального применения;
  • Направляющая типа «ласточкин хвост» оснащена регулируемыми коническими вставками, которые устойчивы к износу и рассчитаны на интенсивную работу.
Максимальный диаметр сверления, мм 25
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм 16
Размер стола, мм 500 / 700 x 180
Перемещение стола по оси (X/Y), мм 520 x 178
Конус шпинделя MT3 / R8
Ход шпинделя, мм 50
Т-образный паз, мм 3 x 12
Регулировка скорости вращения Плавная
Поворот сверлильно-фрезерной головы, ° ±90
Скорость вращения шпинделя, об/мин 20 - 2250
Расстояние от шпинделя до колонны, мм 210
Расстояние от шпинделя до стола, мм 50 - 300
Мощность двигателя, кВт 0,75
Габаритные размеры:
Длина, мм 670
Ширина, мм 550
Высота, мм 860
Вес, кг 120
