Фрезерный станок с полуавтоматической сменой инструмента и ЧПУ TS2030 SATC
Применение
Фрезерный станок с ЧПУ TS2030 SATC предназначен для фрезеровки, раскроя и гравировки дерева, ДСП, МДФ, фанеры, пластика, акрила, оргстекла и искусственного камня. Полуавтоматическая смена инструмента упрощает переналадку и ускоряет выполнение различных операций.
Cварная жесткая станина
Массивная сварная станина из толстостенного стального профиля проходит термическую обработку для снятия внутренних напряжений. Жесткая конструкция снижает вибрации, обеспечивает стабильную геометрию станка и сохраняет точность обработки при длительной эксплуатации.Вакуумный стол
Обеспечивает быструю и надежную фиксацию заготовки с помощью вакуумной системы, сокращая время подготовки к обработке. Для механического крепления деталей предусмотрены Т-образные пазы, позволяющие использовать струбцины и другие зажимные элементы.Механизм привода оси Z – ШВП
ШВП диаметром 32 мм обеспечивает точное перемещение шпинделя по оси Z, минимальный люфт и стабильное позиционирование инструмента при обработке.Механизм привода осей X, Y – косозубая рейка
Перемещение по осям X и Y осуществляется по косозубой зубчатой рейке. Такая передача обеспечивает плавный ход, повышенную точность позиционирования и позволяет развивать высокую скорость холостых перемещений.Высокоточные направляющие
По всем осям станка установлены профильные линейные направляющие HIWIN или аналогичного класса сечением 25 мм. Высокая жесткость и грузоподъемность направляющих обеспечивают точное перемещение портала, стабильность обработки и длительный ресурс оборудования.Шпиндель 9 кВт с воздушным охлаждением
Шпиндель с частотой вращения до 24 000 об/мин обеспечивает качественную обработку древесины, пластика, акрила и других материалов. Воздушное охлаждение поддерживает стабильную работу шпинделя при длительной эксплуатации.Сервогибриды Leadshine
Сервогибридные приводы по осям X, Y и Z обеспечивают точное позиционирование шпинделя, стабильное перемещение по заданной программе и высокую динамику работы. Система с обратной связью повышает надежность позиционирования и снижает риск потери шагов.Отдельностоящий электрошкаф
Электронный блок управления с комплектующими ведущих мировых производителей скомпонована в отдельный блок, изолированный от вибраций, перегрева и других внешних воздействий.Централизованная система смазки
Позволяет обеспечить необходимую смазку направляющих по осям перемещения X, Y, Z, при этом количество смазочного материала четко дозировано и расходуется в минимальном количестве.Датчик измерения длины инструмента и высоты заготовки
Осуществляет автоматический контроль длины инструмента и позволяет, начиная работу, быстро ввести данные о поверхности стола (Z=0) и о высоте материала. Обеспечивает быстрый ввод параметров, защиту поверхности стола, что повышает производительность станка и уровень безопасной работы.Система управления
Пульт DSP NK105 G3Дополнительные опции
Роторно-пластинчатый вакуумный насос
Вакуумный насос, вихревого типа
- Станок – механическая часть
- Стол с вакуумной подготовкой и возможностью механического крепления заготовок
- Шпиндель мощностью 9 кВт с воздушным охлаждением
- Сервогибриды Leadshine
- Передача по оси Z – прямая через муфту
- Линейные направляющие квадратного сечения по осям X и Y
- Косозубая передача шестерня-рейка по осям X и Y
- Шарико-винтовая передача по оси Z
- Шкаф электронного управления
- Комплект соединительных кабелей
- Система управления NK105 G3
- Программное обеспечение Type3
- Автоматическая система смазки
- Датчик измерения длины инструмента и высоты заготовки
- ЗИП
- Приспособления для механического крепления заготовок
- Щетка-кожух на шпиндель и система аспирации
| Рабочая зона (X/Y/Z), мм | 2100х3000х350 |
| Тип направляющих | линейные квадратного типа |
| Мощность привода по осям X/Y/ Z, Вт | 750/750/450 |
| Мощность двигателя, кВт | 9 |
| Макс. частота вращения шпинделя, об/мин | 24000 |
| Диаметр цанги | ER32 |
| Макс. скорость позиционирования, м/мин | 30 |
| Система управления | NK105G3 |
| Программное обеспечение | Type3 |
| Напряжение питания, В | 220/380 |
| Габариты станка (ДxШxВ), мм | 4050х2650х1850 |
| Вес станка, кг | 2500 |
