Фрезерный станок с ЧПУ и полуавтоматической сменой инструмента LTT-P1325В (SD)
Данный станок широко используется в деревообрабатывающей промышленности, мебельном производстве, для обработки деталей при строительстве и декорировании. Станок используется для обработки дерева, ДСП, ДВП, пластиков, алюминия и других схожих материалов.
Отличительные особенности
  • При изготовлении станка используется высококачественная закаленная сталь, что обеспечивает длительный срок эксплуатации и стабильную работу оборудования.
  • Мощный двигатель с воздушным охлаждением.
  • Полуавтоматическая смена инструмента осуществляется нажатием одной кнопки на корпусе суппорта.
  • Перемещение суппорта осуществляется в 3-х плоскостях (x,y,z). Качественные направляющие обеспечивают плавность хода суппорта и увеличивают срок эксплуатации.
  • На станке установлены точные и надежные шестеренки и трансмиссия. Возможна гравировка символов размером от 1 мм.
  • Станок оборудован комбинированным столом позволяющим обеспечивать как вакуумную так и механическую фиксацию заготовок. Система вакуумной фиксации заготовок позволяет осуществлять быструю смену изделий и обеспечивает надежный прижим детали при обработке.
Технические характеристики фрезерного станка с ЧПУ и полуавтоматической сменой инструмента LTT-P1325В (SD)
Максимальное перемещение по осям Х и Y, мм 1300х2460
Максимальный ход по оси Z, мм 280
Точность обработки, мм +0.05
Точность позиционирования, мм +0.025
Командные коды HPGL、G
Частота вращения шпинделя, об/мин 0-24000
Максимальная скорость перемещения, м/мин 30
Максимальная скорость фрезерования, м/мин. 15
Смена инструмента п/автоматическая
Рабочее напряжение сети, В 380
Габариты станка, мм 1440х3040
Мощность шпинделя, кВт 7,5
Вес, кг 1000
