Гидравлические гильотинные ножницы ERMAKSAN HGD 4100-6
Система ЧПУ
Система ЧПУ
Задний упор
Задний упор
Лазерная подсветка линии реза
Позволяет легко выполнить и проконтролировать боковые и поперечные разреза.
Контроллер ERCUT 7
Контроллер ERCUT 7
Передние кронштейны и 1000 мм бококовой упор
Надежные прижимные цилиндры
Переносная педаль
Переносная педаль
Ножи закалены
Верхний имеет 2 режущих лезвия.
Нижний имеет 4 режущие лезвия.
Зев - 350 мм
Автоматический задний упор - 1000 мм, точность 0,01 мм
Опорные кронштейны для листа впереди измерительная шкала в дюймах и миллиметрах электрика Siemens
Гидравлика HOERBIGER
Зазор между ножами регулируется автоматически по средствам гидравлики
Линия реза теневая
Дополнительная комплектация
Система предотвращения скпучивания
Угломер
Угломер
Увеличенный зев
Конвейер для готовых деталей и система подачи листа
Передний упорс осями - X1, X2 и задний упор с осями - X3, Х4
Увеличенный ход заднего упора
Пневматическая поддержка для тонуих листов двух типов
1 - рычажного типа
2 - моноблочного типа
Портативная панель управления на стойке
Охлаждение или подогрев рабочей жидкости
Сплошной, передний стол
Ножи из нержавейки увеличение резов в минуту
Световая защита рук оператора
Электрическая панель или контроллер закреплены с другой стороны
Длина резания (A), мм 4100
Толщина резки при (42 кг/мм²), мм 6
Толщина резки при (70 кг/мм²), мм 4
Угол резания, ° 1,5
Ходов в минуту, 1/мин 14
Кол-во прижимных цилиндров, шт. 18
Давление, тонн 15
Главный мотор, кВт 11
Мотор заднего упора, кВт 0,75
Масло, л 1000
Угол между лезвиями, мм 0,05 - 0,8
Ход заднего упора, мм 1000
Скорость заднего упора, мм/с 110
Кол-во передних поддержек, шт. 3
Длина стола (B), мм 4430
Ширина машины (D), мм 2900
Высота стола (E), мм 950
Транспортная ширина (F), мм 2100
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 4900х2315x2150
Вес, кг 10700
