Сверлильно-присадочный станок KLASS 2X21
Полуавтоматический сверлильно-присадочный станок для выполнения всех необходимых операций по сверлению мебельных деталей. Станок имеет две сверлильные группы по 21 шпинделю в каждой – одна горизонтальная и одна вертикальных. Станок имеет очень серьёзное преимущество, значительно расширяющее его технические возможности – возможность поворота вертикальной сверлильной группы относительно своей оси от 0 до 90 град.
  • Алюминиевая линейка 3000 мм с 4-мя регулируемыми пневматическими упорами;
  • Механический индикатор параметров для сверлильных узлов;
  • Вертикальный поворотный на 90° сверлильный узел с регулировкой положения до 50 см относительно горизонтальной сверлильной группы;
  • 2 вертикальных пневматических прижима;
  • Селектор для исключения из работы сверлильных узлов;
  • Механический индикатор глубины сверления;
  • Быстрозажимные втулки (10 втулок в комплекте);
Схема сверлильной группы
Расстояние между двумя патронами, мм 32
Количество сверлильных групп, шт 2
Поворот вертикальной сверлильной группы в горизонтальной плоскости, град. 90
Макс. глубина сверления в торец, мм 50
Макс. глубина сверления снизу, мм 50
Общая длина сверлильной группы верт. и горизонт., см 90
Максимальное расстояние между центрами, мм 640
Расстояние между вертикальной и горизонтальной группами, см 50
Скорость сверления регулируемая
Пневматические прижимы заготовки, шт 2
Упоры, шт 4
Общеустановленная мощность станка, кВт 3
Размер рабочего стола, см 90х50
Габаритный размер станка, см 140х110х140
Вес нетто, кг 450
