Сверлильно-присадочный станок KLASS 4X21
Полуавтоматический сверлильно-присадочный станок для выполнения всех необходимых операций по сверлению мебельных деталей. Станок имеет четыре сверлильные группы – одна горизонтальная 21 шпиндель и три вертикальных, одна из которых центральная состоит из двух независимых сверлильных групп по 11 шпинделей каждая и две группы по 21 шпинделю в каждой. Станок имеет очень серьёзное преимущество, значительно расширяющее его технические возможности – возможность поворота вертикальных сверлильных групп относительно своей оси от 0 до 90 град.!
  • Алюминиевая линейка 3000 мм;
  • Механический индикатор параметров для вертикальных сверлильных узлов;
  • Вертикальные независимые узлы;
  • 4 вертикальных прижима на вертикальных сверлильных узлах;
  • Селектор для исключения из работы сверлильных узлов;
  • Механический индикатор глубины сверления;
  • Быстрозажимные втулки (20 втулок в комплекте).
Схема сверлильных групп
Расстояние между двумя патронами, мм 32
Длина сверлильной группы, мм 640
Макс. глубина сверления в торец, мм 50
Макс. глубина сверления снизу, мм 50
Пневматическая настройка сверлильных голов есть
Общеустановленная мощность станка, кВт 6
Габаритный размер станка, см 250х140х140
Вес нетто, кг 1200
