Ð¡ÑƒÑˆÐ¸Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ€Ð° RD-50
Ð’ качеÑтве ÑƒÑ‚ÐµÐ¿Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð² Ñтеновых панелÑÑ… иÑпользуетÑÑ Ð¿ÐµÐ½Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñтирол толщиной 150 мм. При желании клиента в качеÑтве ÑƒÑ‚ÐµÐ¿Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ быть применена Ð³Ð¸Ð´Ñ€Ð¾Ñ„Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð¸Ð½ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð²Ð°Ñ‚Ð°.
ПолноÑтью алюминиевый каркаÑ: Ñтолбы из Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„Ð¸Ð»Ñ Ñ Ñ‚Ð¾Ð»Ñ‰Ð¸Ð½Ð¾Ð¹ Ñтенок 5 мм. Размеры в Ñечении - 100Ñ…120 мм или 100Ñ…150 мм. Продольные и поперечные ÑвÑзи - из Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„Ð¸Ð»Ñ 100Ñ…50, 50Ñ…50, толщина Ñтенок 5 мм. Опорные фермы - Ñварные из Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„Ð¸Ð»Ñ 100Ñ…50. ПереднÑÑ Ñ„ÐµÑ€Ð¼Ð° - уÑиленной конÑтрукции из Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„Ð¸Ð»Ñ 130Ñ…60Ñ…5 под уÑтановку трех кронштейнов подвеÑки монорельÑа. Стойки и перекладина воротного притвора из алюминиевого Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„Ð¸Ð»Ñ 130Ñ…60Ñ…5 Ñ Ð½ÐµÑ€Ð¶Ð°Ð²ÐµÑŽÑ‰Ð¸Ð¼Ð¸ деталÑми подвеÑки ворот.
Стены ÑобираютÑÑ Ð¸Ð· панелей каÑÑетного типа размерами 2400Ñ…900 мм Ñо Ñтенками от 100 до 150 мм (под разную толщину утеплителÑ), которые изготавливаютÑÑ Ð½Ð° гибочном оборудовании Ñ Ð²Ñ‹Ñокой точноÑтью из нагартованного алюминиевого лиÑта толщиной 0,8 мм. КаÑÑеты монтируютÑÑ Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ð·Ð¾Ð½Ñ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ между Ñтолбами каркаÑа Ñ Ð²Ð½ÐµÑˆÐ½ÐµÐ¹ Ñтороны. Такой ÑпоÑоб монтажа обеÑпечивает идеальную герметичноÑть Ñушильной камеры, а ребра Ñмежных Ñ€Ñдов каÑÑет уÑиливают прочноÑть ограждающих конÑтрукций.
ПоÑле уÑтановки ÑƒÑ‚ÐµÐ¿Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð² каÑÑеты, Ñтены зашиты (Ñнаружи) алюминиевым профильным лиÑтом ÐС-20.
Крыша Ñушильной камеры ÑоÑтоит из теплого, герметичного потолка, набора разновыÑоких ОМЕГЖпрофилей и кровельных лиÑтов ÐС- 35. Перед уÑтановкой на каркаÑ, на кровельные рамки монтируют алюминиевые кровельные каÑÑеты размерами 2400Ñ…900 Ñ Ð²Ñ‹Ñотой Ñтенок 100мм и толщиной 0,8 мм. Ð’ каÑÑеты укладывают утеплитель и крепÑÑ‚ поперечные ОМЕГЖпрофили (обрешетка кровли) Ñ Ð·Ð°Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼ шагом. Ð Ñды обрешетки разной выÑоты формируют уклон кровли от фронта камеры к задней Ñтене. Готовые рамки уÑтанавливают и закреплÑÑŽÑ‚ на каркаÑе и между Ñобой нержавеющим крепежом по раÑÑверленным отверÑтиÑм.
КонÑÑ‚Ñ€ÑƒÐºÑ†Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ð»ÐºÐ° позволÑет проводить кровельные работы, передвигаÑÑÑŒ по его поверхноÑти. Ðа обрешетку перед тем, как укладывать и закреплÑть кровельные лиÑты, наклеивают ленту–прокладку.
Ворота подъёмно-откатного типа
ÐšÐ°Ñ€ÐºÐ°Ñ Ð¸Ð·Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½ из алюминиевого профилÑ, механичеÑки Ñкреплённого друг Ñ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¼ винтами из нержавеющей Ñтали и Ñнабженного Ñ‚Ñгами Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±ÐµÑÐ¿ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑƒÑтойчивоÑти и прочноÑти. Ворота идеально изолированы Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ñ Ñпециальному профилю из твердого Ñиликона по вÑему периметру ворот. Ð”Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÑŠÑ‘Ð¼Ð° ворот иÑпользуетÑÑ Ð¼ÐµÑ…Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ°Ñ Ð°Ð»ÑŽÐ¼Ð¸Ð½Ð¸ÐµÐ²Ð°Ñ Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¶ÐºÐ° Ñ Ñ€ÐµÐ´ÑƒÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð¾Ð±ÐµÑпечивает легкий подъём и Ñдвиг ворот. ÐœÐ¾Ð½Ð¾Ñ€ÐµÐ»ÑŒÑ ÐºÑ€ÐµÐ¿Ð¸Ñ‚ÑÑ Ð½Ð° мощные алюминиевые кронштейны.
Ð¡Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð´Ð²ÐµÑ€ÑŒ
РаÑполагаетÑÑ Ð² воротах или на задней Ñтенке Ñушильной камеры (по ÑоглаÑованию Ñ Ð·Ð°ÐºÐ°Ð·Ñ‡Ð¸ÐºÐ¾Ð¼). Изготовлена из алюминиевого корпуÑа Ñ Ñиликоновыми прокладками, Ñ Ñ‚ÐµÑ€Ð¼Ð¾Ð¸Ð·Ð¾Ð»Ñцией как в Ñтенах камеры. Оборудована удобным замком.
ПодвеÑной потолок
СоÑтоит из профильных алюминиевых плаÑтин, уÑтановленных на Ñпециальные направлÑющие, что обеÑпечивает проÑтоту монтажа и даёт доÑтуп к вентилÑторам при проведении их обÑлуживаниÑ.
СиÑтема вентилÑции
СоÑтоит из оÑевых вентилÑторов, которые уÑтанавливаютÑÑ Ð½Ð° алюминиевой ферме над подвеÑным потолком. Ðлектродвигатель вентилÑтора мощноÑтью 4 кВт, предназначен Ð´Ð»Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹ при температуре 80°С и влажноÑти 100%, в тропичеÑком иÑполнении, ÑкороÑть Ð²Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð°Ð»Ð° 1500 об/мин., Ñтепень защиты IP 55 (пылезащищенный, защита от водÑных Ñтруй Ñо вÑех Ñторон), необÑлуживаемый, поÑтому практичеÑки иÑключен выход Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¸Ð· ÑтроÑ.
Крыльчатка вентилÑтора Elektrovent (ИталиÑ) D=800 мм, воÑьмилопаÑÑ‚Ð½Ð°Ñ Ð°Ð»ÑŽÐ¼Ð¸Ð½Ð¸ÐµÐ²Ð°Ñ Ñ€ÐµÐ²ÐµÑ€ÑивнаÑ, Ñ Ñимметричным профилем Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±ÐµÑÐ¿ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð¹ ÑффективноÑти при вращении в обоих направлениÑÑ…. Ð‘Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ñ Ð¸Ð´ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ заводÑкой баланÑировке и калибровки угла атаки лопаÑтей под рабочую мощноÑть Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð´Ð¾ÑтигаетÑÑ Ð¼Ð°ÐºÑимальный коÑффициент полезного дейÑÑ‚Ð²Ð¸Ñ Ð¸ вÑледÑтвие Ñтого проиÑходит ÑÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ñ Ñнергии. Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ‡Ð°Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ð° от -800 С до +3000 С. ÐеÑущие обечайки вентилÑторов выполнены из алюминиÑ.
СиÑтема нагрева
СиÑтема нагрева ÑоÑтоит из биметалличеÑких двухрÑдных теплообменников: трубы - из углеродиÑтой Ñтали (опциÑ: из нержавеющей Ñтали), ребра - из алюминиÑ. Ð’ теплообменнике иÑключена Ð»ÑŽÐ±Ð°Ñ ÐºÐ¾Ñ€Ñ€Ð¾Ð·Ð¸Ñ, обладает повышенной ÑтойкоÑтью к размораживанию ÑиÑтемы. Маленький шаг Ð¾Ñ€ÐµÐ±Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑƒÐ²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚ площадь нагревательных Ñлементов. Теплообменники уÑтанавливаютÑÑ Ð½Ð° задней Ñтенке и у ворот, Ñнабжены ответными фланцами. ДвухрÑдноÑть калорифера позволÑет макÑимально увеличить теплоотдачу, не ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ Ð¿Ñ€Ð¸ Ñтом выше раÑчетных препÑÑ‚Ñтвий Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾ÐºÐ° воздуха. Также уÑтановлен автоматичеÑкий клапан Ð´Ð»Ñ ÑпуÑка воздуха. Данные теплообменники разработаны ÑпециалиÑтами нашей компании в полном ÑоответÑтвии Ñ Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñми ÑкÑплуатации в Ñушильных камерах, изготавливаютÑÑ Ð¿Ð¾ индивидуальному заказу. РеÑÑƒÑ€Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… теплообменников – 15-20 лет. Произведены в РоÑÑии.
Трёхходовой кран Ñ€ÐµÐ³ÑƒÐ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñ‡Ð¸ горÑчей воды
Ð”Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñ‡Ð¸ горÑчей воды в Ñушильную камеру иÑпользуетÑÑ Ñ‚Ñ€Ñ‘Ñ…Ñ…Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ кран ДУ40 Ñ Ð¸Ñполнительным приводом производÑтва Belimo (ШвейцариÑ). Кран регулирует подачу горÑчей воды в пропорциональном режиме.
Воздушные заÑлонки
Воздушные заÑлонки, регулируют обмен потока внутреннего воздуха. Размер ÑÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ñлонки 450Ñ…450 мм. Приводы Belimo (ШвейцариÑ) пропорционально управлÑÑŽÑ‚ открытием и закрытием воздушных заÑлонок. Воздушные заÑлонки раÑположены, на крыше и задней Ñтенке Ñушильной камеры.
CиÑтема увлажнениÑ
СиÑтема ÑƒÐ²Ð»Ð°Ð¶Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°ÐµÑ‚:
- 3 форÑунки, пропуÑÐºÐ½Ð°Ñ ÑпоÑобноÑть каждой 18,5 л/чаÑ.
- Ðлектромагнитный клапан Danfoss
Ð”Ð»Ñ ÑƒÐ²Ð»Ð°Ð¶Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ÑпользуетÑÑ Ñ…Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð°, давление не менее 5-6 Бар, рекомендуетÑÑ 10 Бар.
Шкаф управлениÑ
Шкаф управлениÑ, отвечающий Ñамым выÑоким и Ñовременным требованиÑм, имеет полную Ñлектрозащиту, имеет дублирующее управление, полную Ñветовую индикацию и макÑимальную Ñтепень надежноÑти. ÐлектричеÑÐºÐ°Ñ Ð¿Ð°Ð½ÐµÐ»ÑŒ оÑущеÑтвлÑет автоматичеÑкое или ручное управление вÑеми функциÑми Ñушильного процеÑÑа. Индикаторы помогают оператору отÑлеживать текущее ÑоÑтоÑние, быÑтро находить и уÑтранÑть неиÑправноÑть.
ÐвтоматичеÑкий контроллер LiTouch
Производитель - Logica H&S (ИталиÑ). LiTouch - Ñто еÑтеÑтвенное продолжение разработки хорошо извеÑтной ÑиÑтемы ÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»Ñ Delphi. Ðтот контроллер был разработан путем Ð¾Ð±ÑŠÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¸Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ продвинутого контроллера dTouch Ñ Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸Ñми Delphi. Как результат, была получена ÑиÑтема ÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»Ñ Ñочетающего в Ñебе проÑтоту Delphi Ñ Ð´Ñ€ÑƒÐ¶ÐµÐ»ÑŽÐ±Ð½Ñ‹Ð¼ интерфейÑом dTouch.
LiTouch в оÑобенноÑти подходит Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¹, которым необходима проÑÑ‚Ð°Ñ Ð¸ при Ñтом Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð°Ñ ÑиÑтема ÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»Ñ Ð´Ð»Ñ Ð²Ñ‹Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ñ… ÑобÑтвенных Ñушильных программ и которым не требуетÑÑ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒ в Ñоздании цикла Ñушки Ñ Ð¸Ñчерпывающей базой данных пород древеÑины, ÑодержащаÑÑÑ Ð² dTouch. LiTouch позволÑет оператору так же запиÑывать Ñложные циклы Ñушки, включающие в ÑÐµÐ±Ñ Ð´Ð¾ 30 фаз. Управление Ñушильной камерой (климатичеÑкие приоритеты, уÑÐ»Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ð¾ÐºÐ¾Ð½Ñ‡Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ„Ð°Ð·Ñ‹ Ñушки) может уÑтанавливатьÑÑ Ð´Ð»Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¹ фазы, Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°Ñтроек ÑƒÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑƒÑкателÑми и Ð´Ð»Ñ Ð¶ÐµÐ»Ð°ÐµÐ¼Ð¾Ð³Ð¾ раÑчета влажноÑти древеÑины. LiTouch поÑтавлÑетÑÑ Ñо 100 программами Ð´Ð»Ñ Ñушки древеÑины, которые могут иÑпользоватьÑÑ Ð² качеÑтве Ñправочника Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°. Кроме того, можно Ñохранить до 20 индивидуальных пользовательÑких программ.
LiTouch ÑовмеÑтим Ñо вÑеми измерительными ÑиÑтемами Logica, Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ EMC и беÑпроводные датчики. ПодÑоединÑемые датчики полноÑтью конфигурируютÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ любую ÑиÑтему и учитывают потребноÑти различных типов Ñушильных камер. LiTouch может быть подÑоединен к компьютеру и контролироватьÑÑ Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ удаленного доÑтупа, Ñ Ð¸Ñпользованием Ñпециальной верÑии программы dVIEW, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¶Ðµ дает ÑиÑтеме дополнительные функции — Ñоздание архивов, графиков, отчеты ISPM15, предупреждающие Ñигналы и Ñ‚.д. БеÑплатное приложение Ð´Ð»Ñ Ð¿ÐµÑ€Ñонального компьютера так же доÑтупно Ð´Ð»Ñ Ð·Ð°Ð²Ð¾Ð´Ð¾Ð², где необходим только удаленный контроль за Ñушильным процеÑÑом, Ñ‚.е. без дополнительных функций dVIEW. При Ñтом удаленный контроль покрываетÑÑ Ð·Ð°Ñ‚Ñ€Ð°Ñ‚Ð°Ð¼Ð¸ на недорогой Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ñ„ÐµÐ¹Ñ USB485 Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿ÑŒÑŽÑ‚ÐµÑ€Ð°.
| Ð’Ñ‹Ñота ÑиÑтемы вентилÑторов | 1,10 м |
| Толщина ÑÐ»Ð¾Ñ ÑƒÑ‚ÐµÐ¿Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ | 150 мм |
| КоÑффициент теплопроводноÑти мин.ваты | 0,4 Ð’Ñ‚/м*К |
| ÐапрÑжение и чаÑтота | 400Ð’ 50Гц |
| Увлажнение | Ð¥Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð° 5-6 бар |
| Трубы ÑƒÐ²Ð»Ð°Ð¶Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ | Медь |
| КоличеÑтво форÑунок ÑиÑтемы ÑƒÐ²Ð»Ð°Ð¶Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ | 4+4 шт. |
| КоличеÑтво вентилÑторов | 4 шт.реверÑивных |
| МощноÑть Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð²ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ð»Ñторов (каждого) | 3 кВт |
| Суммарный воздушный поток | 120000 м³/ч |
| ВентилÑторы | 1500 об/мин,алюминий, диам.800 мм |
| Силовой шкаф Ñ Ð¿Ð°Ð½ÐµÐ»ÑŒÑŽ ÑƒÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ | 1 шт. |
| Воздушные клапаны | 4 шт. |
| Приводы воздушных клапанов | 2 шт. |
| Размер воздушных клапанов | 450 х 450 мм |
| ТеплоноÑитель | ГорÑÑ‡Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð° |
| Ð’Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ð° теплоноÑÐ¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¸ давление | 95°/ 2 бар (макÑ.5бар) |
| Теплообменники | 1 комплект |
| МощноÑть теплообменников | МакÑ.: 290000 кКал/ч (336 кВт) / СреднÑÑ: 145кВт |
| Трубы теплообменников | УглеродиÑÑ‚Ð°Ñ Ñталь или Ð½ÐµÑ€Ð¶Ð°Ð²ÐµÑŽÑ‰Ð°Ñ Ñталь |
| Материал Ð¾Ñ€ÐµÐ±Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¿Ð»Ð¾Ð¾Ð±Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð² | Ðлюминий 1050/A |
| 3-ходовойкран | Belimo ДУ50, 1шт. |
| МакÑÐ¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‡Ð°Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ð° в Ñушильной камере | 80°C |
| Контроллер | LiTouch |
