Станок точильно-шлифовальный ТШ-4РБ (400 мм)
Станок точильно-шлифовальный ТШ-4РБ (400 мм) используется для заточки станочного и ручного инструмента, обработки сборных и сварных конструкций, обработки изделий из порошковых материалов, металлокерамики и т.п.
На станок установлен концевой выключатель для блокировки двигателя при поднятии защитного экрана. Регулировка упоров по горизонтали и вертикали обеспечивает удобную работу на станке. Установлены съемные металлические ёмкости для охлаждающей жидкости. Защитные кожуха имеют выходные вентиляционные патрубки для подключения пылеотсосов, позволяющих фильтровать воздух от абразивной пыли в рабочей зоне оператора.
  • Станок в сборе
  • Круг шлифовальный 400х50х203 — 2 шт.
  • Концевые выключатели
  • Разъем «Вилка-Розетка»
  • Светильники с гибкой ножкой (напряжение 24В)
  • Паспорт
Шлифовальные круги
Наружный диаметр, мм 400
Ширина, мм 50
Посадочный диаметр, мм 203
Основные характеристики
Расстояние между шлифовальными кругами по осям, мм 800
Высота центров кругов от основания, мм 900
Класс неуравновешенности кл.2 или кл.1
Окружная скорость при диаметре 400 мм шлифов. круга, м/с 31,4
Частота вращения шпинделя, об/мин 1500
Электродвигатель
Номинальная мощность, кВт 7,5
Частота вращения ротора, об/мин 1500
Напряжение, В 380
Частота, Гц 50
Условия эксплуатации
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4
Температура окружающей среды, ºС от +1 до +40
Влажность воздуха при +25 ºС, % 80
Атмосферное давление, мм рт.ст. от 650 до 800
Габариты
Габариты станка (ДхШхВ), мм 535х980х1215
Транспортированные габариты станка (ДхШхВ), мм 680х1250х1410
Вес станка нетто, кг 400
Вес станка брутто, кг 414
