Станок сверлильный редукторный SHD-32CH PF
Станок предназначен для выполнения операций сверления, фрезерования, зенкования, а также нарезания внутренних резьб, и т.д. механическая коробка скоростей шпиндельной бабки, а также наличие 2-х скоростного мощного привода с реверсивным вращением, позволяет оптимально подобрать скорость и направление вращения шпинделя. Станок оснащен крестовым столом и системой подачи СОЖ в зону резания.
  • Массивная конструкция из серого чугуна исключает вибрацию
  • Большая толстостенная вертикальная стойка
  • Мощный 2-х скоростной двигатель, рассчитанный на продолжительную работу
  • Автоматическая подача пиноли шпинделя
  • Крестовый стол
  • Правое и левое вращение шпинделя
  • Функция резьбонарезания
  • Электрокомпоненты Siemens
  • Встроенная система подвода СОЖ
  • Изготовлен по стандарту СЕ
Комплектация станка
  • Сверлильный патрон 3-13 мм/В16;
  • Дорн MТ-4/B16;
  • Оправка МТ-4/МТ-3;
  • LED лампа местного освещения;
  • Автоподача пиноли по оси Z;
  • Защита патрона;
  • Система СОЖ;
  • Функция резьбонарезания;
  •  Инструкция по эксплуатации.
Макс. диаметр сверления, сталь, мм Ø 32
Макс. диаметр сверления, чугун, мм Ø 40
Макс. диаметр фрезерования, мм Ø 80
Макс. диаметр концевой фрезы, мм Ø32
Диаметр резьбонарезания, (min/max) М3-М12(сталь)/М3-М16(чугун)
Частота вращения шпинделя, (12 диапазонов), об/мин 75-3200
Конус шпинделя МТ-4
Ход пиноли шпинделя, мм 120
Автоматическая подача пиноли(3), мм/об 0,10/0,18/0,26
Ход стола по осям X/Y, мм 495/200
Наклон фрезерной головы ±90°
Диапазон поворота фрезерной головки 360°
Регулировка высоты фрезерной головки, мм 260
Тип включения автоподачи механический
Расстояние шпиндель-колонна, мм 280
Расстояние шпиндель-стол, мм 640
Расстояние шпиндель-основание, мм 1190
Диаметр колонны, мм Ø115
Перемещение стола, мм 720
Размер стола, мм 720х210
Размер основания, мм 365х375
Т-образный паз, мм 14
Насос подвода СОЖ, кВт 0,4
Входная мощность, кВт 1,1/1,5
Напряжение, В 380
Габаритные размеры упаковки, мм 950x760x1885
Тип транспортировки Вертикальная
Масса нетто/брутто, кг 360/395
