Рейсмусовый односторонний станок FE-840
Предназначены для продольного одностороннего строгания в размер по толщине плоских заготовок из древесины.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
Отличительные особенности
  • Рабочий стол станка оснащен двумя гладкими роликами, которые исключают застревание заготовки при обработке;
  • Настройка стола на размер обработки осуществляется с помощью маховика по миллиметровой шкале;
  • Оснащен когтевой защитой, предотвращающей выброс заготовки.
Скорость подачи материала, м/мин 8/10/12
Мощность, Вт 7500
Максимальная ширина обработки, мм 840
Минимальная длина материала, мм 200
Минимальная толщина материала, мм 10
Максимальная толщина материала, мм 200
Частота вращения ножевого вала (сверла), об/мин 6800
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм 4
Диаметр ножевого вала, мм 108
Габаритные размеры, мм 1100х830х1075
Вес, кг 700
Вес (брутто), кг 700
