Орбитальный труборез LEFON R4
Позволяет точно отрезать трубы с толщиной стенки до 10 мм. При его использовании плоскость реза остаётся абсолютно перпендикулярной оси трубы. Благодаря тому, что труборез выполняет резку «изнутри-наружу», внутренняя поверхность трубы у торца не имеет заусенцев. Это позволяет использовать трубу без дополнительных операций по зачистке. Электропривод трубореза имеет электронную регулировку оборотов. Это позволяет настраивать резку для различных диаметров, толщин и материалов. Кроме того, электромотор оснащён электронной платой контроля постоянства оборотов, которая поддерживает постоянную скорость вращения фрезы независимо от нагрузки. Труборез подходит для работы с различными материалами, включая нержавеющую и низколегированную сталь, чугун, цветные металлы и пластик.
Преимущества станка:
  • Орбитальный труборез обеспечивает высокую чистоту реза, без заусенцев и идеально подходит для резки труб из нержавеющей стали;
  • Холодная резка предотвращает тепловую деформацию заготовки, что оптимально для таких материалов, как нержавеющая сталь, медь и т. д.;
  • Орбитальный труборез имеет систему быстрого зажима заготовки с губками, предотвращающими деформацию;
  • Легкая настройка, независимо от диаметра трубы;
  • Простота в эксплуатации, практически никакой подготовки не требуется;
  • Операция по отрезке трубы занимает всего несколько секунд;
  • С помощью специальной фрезы возможна резка с одновременным снятием фаски;
  • Регулировка скорости вращения помогает оптимально подобрать режим резания.
Напряжение, В 220
Электропривод, Вт 1600
Диаметр труб, мм 19–120
Толщина стенки трубы, мм 1–7
Скорость вращения, об/мин. 150–250
Вес, кг 75
