Гидравлический угловырубной пресс для резки профиля DLX-100
Оборудование для надрезки квадратного и прямоугольного профиля под углом 90 градусов (или любым другим углом при замене оправки) предназначен для быстрого и точного вырезания заготовок и последующего сгибания их в П-образный профиль или замкнутый контур.
Режущий инструмент приводится в действие гидравлическим приводом, который автоматически пробивает профиль после нажатия на ножную педаль. Станок может работать с различными материалами, включая конструкционную и нержавеющую сталь, алюминий и другие.
Готовые изделия:
Толщина профиля, мм 2
Угол пробивки, град 45,90
Мощность двигателя, кВт 5,5
Макс. ширина реза, мм 100
Диаметр цилиндров, мм 100
Формы поставляемые в комплекте со станком для трубы 15*15мм
для трубы 25*25мм
Габариты станка, мм 1250x820x1600
Вес, кг 800
