Станок ленточнопильный полуавтоматический BS-315GH
Модель Stalex BS-315GH является гидравлическим ленточнопильным станком, данная модель популярна среди станков Stalex серии консольных полуавтоматов. На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск» Гидравлические тиски раздвигаются на 315 мм., что позволяет пилить прямоугольною заготовку с размерами превышающими рабочий просвет подъема пильной рамы.
  • Регулировка угла поворота рамы вдоль шкалы от -45 до +60 градусов, с шагом 1°;
  • Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически;
  • Станок управляется трёхфазным двухскоростным двигателем, с двойными обмотками;
  • Предохранительные концевики на кожухе маховика и на лезвии, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена;
  • Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин;
  • Термозащита электродвигателя;
  • Система смазки и охлаждения полотна;
  • Тиски гидравлические с возможностью быстрого зажима заготовок;
  • Станок имеет червячную передачу редуктора;
  • Упор для ограничения длины отрезаемой заготовки до 600мм;
  • Дисковая щётка для очистки полотна от стружки, приводимая движением пильного пол.
  • Простое управление:
    панель управления отличается наглядным и лаконичным исполнением, что обеспечивает простоту эксплуатации станка;
  • Встроенная система охлаждения:
    станок оснащен системой подачи охлаждающей жидкости в рабочую зону, что снимает тепловые нагрузки с пильного полотна, продлевая его срок службы;
  • Удобство в обслуживании:
    доступ к внутренним узлам станка удобно осуществляется через специальную дверцу в станине, закрывающуюся на замок;
  • Устойчивое положение:
    широкое опорное основание гарантирует устойчивое положение ленточнопильного станка Stalex BS-315GH во время эксплуатации;
  • Опускание осуществляется гидравлическим цилиндром;
  • Предохранительные устройства на кожухе маховика и на лезвии;
  • Безлюфтовое вращение в вертикальной плоскости за счет регулируемых конических подшипников;
  • Натяжение ленты осуществляется с помощью электромеханического устройства натяжения;
  • Массивная станина;
  • Максимальное сечение заготовки (угол реза - 60 градусов) - 130х105 мм.
Гидравлическая система для автоматического подъема и опускания рамы пилы
Удобная и интуитивно понятная панель управления
-45° 90° +45° +60°
Максимальное сечение круглого профиля, мм 210 250 210 130
Максимальное сечение квадратного профиля, мм 210х170 315х230 210х170 130х130
Мощность двигателя 0,75/1,1 кВт (3-х фазный)
Скорость резания 40,80 м/мин (50 Гц)
48, 96 м/мин (60 Гц)
Размер полотна, мм 27х0,9х2825 мм
Привод Зубчатый
Габариты станка (ДхШхВ), мм 1630х900х1550 мм - пила
720х560х600 мм - стойка
Масса нетто/брутто 380/420 кг
