Вертикально-фрезерный станок предназначен для фрезерования, сверления и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов.
Вакуумная оснастка
Предназначена для фиксации заготовки во время обработки на станках фрезерной, гравировальной, токарной, расточной и шлифовальной групп. В основном используется при работе с плоским листовым материалом, однако с успехом применяется и для деталей с криволинейной поверхностью. Применяют для работы с различными материалами, но в основном с легкообрабатываемыми, в том числе для сухой обработки и обработки с СОЖ. В числе важных технологических преимуществ выделяют сокращение времени обработки детали из-за уменьшения количества переустановов детали, возможность сквозной обработки, сокращение брака и повышение точности обработки листовой заготовки за счет поверхностного закрепления и единства баз, снижение вспомогательного времени.| Конус шпинделя | ISO 50 (7:24) | |
| Частота вращения шпинделя, 18 | 30-1500 об/мин | |
| Ход пиноли шпинделя | 70 мм | |
| Диаметр отверстия шпинделя | 29 мм | |
| Расстояние шпиндель-стол(мин/макс) | 60/410 мм | |
| Расстояние шпиндель-стойка | 350 мм | |
| Размер рабочего стола | 1320х320 мм | |
| Перемещение стола по оси X, Y | 700х255 мм | |
| Ускоренное перемещение стола X/Y/Z | 2300/1533/770 мм/мин | |
| Диапазон скорости подачи стола: | ||
| Продольное, 18 | 23,5-1180 мм/мин | |
| Поперечное, 18 | 15-786 мм/мин | |
| Вертикальное, 18 | 8-394 мм/мин | |
| Максимальный вертикальный ход стола (мех/ручной) | 330/350 мм | |
| Максимальный поперечный ход стола(мех/ручной) | 255/240 мм | |
| Максимальный продольный ход стола(мех/ручной) | 700/680 мм | |
| Деление лимбаь | 0,05 мм | |
| Продольное | 0,05 мм | |
| Поперечное | 0,05 мм | |
| Вертикальное | 0,05 мм | |
| Пазы Т-образные | 3х18 мм | |
| Расстояние между пазами | 70 мм | |
| Диапазон поворота головки шпинделя | ± 45° | |
| Общая мощность | 11 кВт | |
| Мощность главного привода | 7,5 кВт | |
| Мощность мотора перемещения X /Y/Z | 1,5 кВт | |
| Двигатель насоса СОЖ | 0,125 кВт | |
| Подача СОЖ | 22 л/мин | |
| Максимальная нагрузка на стол | 500 кг | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1900х1670х1960мм | |
| Масса | 2800 кг | |
