Токарно-винторезный станок предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
| Диаметр обточки над станиной
460 мм |
| Диаметр обработки над суппортом
270 мм |
| Длина выемки (ГАП) | 165 мм |
| Расстояние между центрами
2000 мм |
| Расстояние между направляющими
300 мм |
| Диаметр обработки над выемкой (ГАП)
690 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя
80 мм |
| Диапазон частот вращения
12 |
| Частота вращения шпинделя
25-2000 об/мин |
| Предел продольных рабочих подач, 42
0,031-1,7 мм/об |
| Предел поперечных рабочих подач, 42
0,014-0,784 мм/об |
| Метрическая резьба,41
0,1-14 мм |
| Дюймовая резьба,60
2-112 TPI |
| Модульная резьба,34
0.1-7 MP |
| Диаметральная резьба,50
4-112 DP |
| Торец шпинделя
D1-8 |
| Внутренний конус шпинделя
MT7 |
| Перемещение поперечного суппорта
285 мм |
| Сечение резцов
25х25 мм |
| Перемещение продольного суппорта
128 мм |
| Мощность главного привода
5,5 кВт |
| Диаметр пиноли задней бабки
60 мм |
| Ход пиноли задней бабки
130 мм |
| Конус пиноли задней бабки
МТ4 |
| Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,13 кВт |
| Габаритные размеры
3250×1080×1370 мм |
| Масса нетто/брутто
1965/2300 кг |
