Токарно-винторезный станок предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, а также полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
| Диаметр обточки над станиной, мм | 510 |
| Макс. Ø вращения (съемный мостик), мм | 735 |
| Ø обточки над поперечным суппортом, мм | 305 |
| Расстояние между направляющими, мм | 350 |
| Длина съемного мостика, мм | 170 |
| Расстояние между центрами, мм | 2000 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | от 25 до 1600 |
| Конус шпинделя | МТ-7 |
| Присоединение шпинделя, Camlock | D1-8 (DIN5029) |
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 80 |
| Продольная подача, мм/об | 0,059-1,646 |
| Поперечная подача, мм/об | 0,020-0,573 |
| Метрическая резьба | 0,2-14 |
| Питчевая резьба, DP | 4-112 |
| Максимальный размер инструмента, мм | 25х25 |
| Ускор. перем. продольного суппорта, м/мин | 4,5 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 316 |
| Ход верхнего суппорта, мм | 130 |
| Конус пиноли задней бабки | МТ-5 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 180 |
| Мощность главного привода, кВт | 7,5 |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,13 |
| Габаритные размеры, мм | 3340×1150×1430 |
| Масса нетто, кг | 2435 |
