Калибровально-шлифовальный станок R-RP1300
Предназначен для калибрования и шлифовки поверхности различных материалов, таких как ДСП, МДФ и мебельный щит. Он также может использоваться для устранения дефектов при сборке окон и дверных полотен.
Технологические возможности станка делают его подходящим для использования на крупных и средних предприятиях, а также в цехах, где производятся столярно-строительные изделия, оконные блоки, двери из массива древесины, мебель, паркет и другие изделия из дерева.
Особенности станка:
• Прижимные механизмы на выходе станка предотвращают выброс заготовок после обработки и обеспечивают безопасность оператора;
• Высота рабочего стола регулируется с помощью панели управления с цифровым дисплеем;
• Обработка заготовки осуществляется в два этапа. Сначала используется калибровальный узел, а затем — шлифовальный;
• Станок отличается высокой точностью калибровки и обеспечивает превосходное качество шлифования;
• Оборудование оснащено фотоэлементами, которые контролируют положение шлифовальной ленты относительно центра.
Шлифовальные узлы
Шлифовальные узлы
Обеспечивают двойное шлифование заготовки для достижения высокой степени гладкости и ровности поверхности.
Щеточный барабан
Щеточный барабан
Используется для удаления пыли и мелких остатков древесины после шлифования, а также для финишной обработки поверхности. Подготавливают заготовку для дальнейших операций, таких как покраска или лакировка.
Раздельный привод каждого узла
Позволяет настраивать скорость каждого шлифовального узла, что улучшает качество обработки и уменьшает износ материалов. В случае неисправности одного из приводов или узлов, другие узлы могут продолжать работать. Раздельные приводы позволяют регулировать энергопотребление каждого узла в зависимости от нагрузки, что помогает снизить общее потребление энергии.
Пульт управления
Пульт управления
Удобная и эргономичная панель управления.
Прижимные защитные ролики
Предназначены для прижима заготовки к конвейерной ленте стола. Обеспечивают более точное позиционирование заготовки и препятствуют ее вылету из рабочей зоны.
Неприводные ролики
Неприводные ролики
Облегчают подачу длинных заготовок.
Электрошкаф
Электрошкаф
Автоматические выключатели и предохранители (верхний ряд) обеспечивают защиту электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий. Контакторы и реле (средний ряд) используются для включения и отключения электрооборудования с помощью управляющих сигналов. Трансформаторы и блоки питания (средний и нижний ряд) преобразуют напряжение сети в необходимое для питания различных компонентов шкафа управления и станка. Клеммные блоки (верхний ряд и по бокам) обеспечивают соединение проводов и кабелей между различными компонентами системы. Для сборки электрошкафа используются только качественные комплектующие.
Максимальная ширина обработки, мм1300
Масса станка, кг1800
Минимальная длина обрабатываемого материала, мм300
Необходимая мощность подключаемого пылеулавливателя, м3ч7000
Общая мощность, кВт28 (20,5/7,5)
Рабочее давление в пневмосистеме, MPa0,55
Толщина обрабатывающего материала, мм3-110
Габариты, м2,4х2,1х2,2
