Перфоратор для ПЭТ-бутылок, пластиковой тары СТП-3000
Перфораторы для ПЭТ-бутылок, пластиковой тары предназначены для прокалывания сырья.
Прокалывание ПЭТ-тары даёт возможность освободить от воздуха и уменьшить общий объем ПЭТ-тары, вследствие чего её можно далее спрессовать в более плотную кипу. Масса кипы с использованием перфоратора СТП-3000 увеличивается в 1,5 раза!
Перфораторы ПЭТ позволяют производить прокалывание тары, как с крышками, так и без них, как заполненной, так и пустой. Также перфораторы СТП-3000 используют для прокалывания (разгерметизации) ПЭТ-тары в целях обеспечения безопасности при прессовании брикетов вторсырья, для предотвращения взрывов в камере сжатия и, как следствие, повреждение оборудования.
Перфораторы ПЭТ СТП-3000 представляют собой сборно-сварную конструкцию, слагается из рамы, редуктора, корпусов подшипников, приводного и неприводного валов, бункера и мотор-редуктора. ПЭТ-тара помещается в приемный бункер. Мотор-редуктор вращает приводной вал, тот в свою очередь через редуктор вращает неприводной вал. На валах установлены захватывающие и протыкающие звёздочки. Валы вращаются навстречу друг другу. Захватывающие звёздочки затягивают ПЭТ-бутылки между прокалывающими звёздочками. Далее перфорированная ПЭТ-тара падает в разгрузочное окно.
Возможно размещение перфоратора для ПЭТ СТП-3000 непосредственно над камерой прессования горизонтального пресса СТП-3000, подача сырья производится при помощи транспортера. Такая конструкция позволяет значительно увеличить производительность прессования за счет увеличенной увеличенной плотности прессуемого брикета.
Перфораторы для пластиковой и ПЭТ тары СТП-3000 имеют гарантийный срок обслуживания 12 месяцев, а также послегарантийное обслуживание в течение всего срока службы.
| Тип перфоратора | двухвальный |
| Размер загрузочного окна, мм | 990х950 |
| Производительность, м3/час | 30 |
| М30 Габаритные размеры, мм | 1200х550х1250 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4,4 |
| Напряжение, В | 380 |
| Масса, кг, не более | 420 |
