Термоупаковочная линия ТМ-1А Прямоточный предназначена для автоматической групповой упаковки в термоусадочную полиэтиленовую пленку пищевой, косметической или иной продукции в стеклянной, металлической, бумажной или пластиковой таре: банок, пэт бутылок, канистр, коробов, пакетов и т.п.
| Общие характеристики | |
| Производительность линии, уп/час | до 1000 |
| Размеры машины в сборе (ДхШхВ), мм | 7200х1300х2000 |
| Вес аппарата, кг | 750 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ-4 |
| Тип блока управления термокамеры/термонож | Раздельный
| Характеристики термокамеры | |
| Исполнение | Модуль |
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 2520х980х1730 |
| Вес нетто устройства, кг | 200 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 24,4 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 380/50
| Диапазон регулировки температуры нагрева, °С | 20-220 |
| Размеры конвейера (ДхШ), мм | 2500х540 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | 4 |
| Тип звена конвейерной ленты | Пластина |
| Рабочая нагрузка на конвейер не более, кг/м2 | 50 |
| Длина камеры, мм | 1200 |
| Размеры проходного окна камеры (ШхВ), мм | 600х400 |
| Характеристики термоножа | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) без пленки, мм | 3500х1200х2000 |
| Вес нетто устройства, кг | 450 |
| Размеры рабочей части термоножа (ДхШ), мм | 610 |
| Максимальная ширина пленки, мм | 550 |
| Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см2) | 0,4-0,6 (4-6) |
| Тип сварки | Постоянный |
| Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 1 |
| Потребляемая мощность в момент включения, кВт | Постоянный нагрев |
| Характеристики приемного рольганга | |
| Размеры приемного рольганга (ДхШ), мм | 1180х665х930 |
| Характеристики термоусадочной пленки | |
| Тип термоусадочной пленки | Полиэтилен (ПЭ) |
| Тип намотки пленки | Полотно |
