Кромкооблицовочный станок с прифуговкой TS50A
Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 3 мм.
Идеально подходит для применения на предприятиях по производству корпусной мебели (офисная, кухонные наборы, шкафы-купе, мебель для гостиных и прихожих, а также эксклюзивная мебель, изготавливаемая по индивидуальным заказам).
Узел предварительного фрезерования
Пресс группа
2-ух моторная торцовка
Фрезерование cвесов
Радиусная циклевка
Полировка
Конвейер
• Точное перемещение башмаков осуществляется за счет полукруглой направляющей прошедшую специальную термообработку с помощью цепи.• Две стальные круглые направляющие крепят поддерживающею опору, которая выдвигается на 600 мм, для заготовок больших размеров.
• Износостойкие башмаки в сочетании с резиновыми прижимными роликами обеспечивают точную транспортировку заготовок.
• Двигатель подачи конвейера:
Мощность: 1,5 кВт;
Частота: 60 Гц;
Скорость вращения: 1730 об/мин.
Устройство подачи заготовки
• Система определения интервала подачи заготовки предназначена для фиксированного расстояния между заготовками для повышения производительности и обеспечения стабильной работы каждого узла.• Выдвижная опорная рама с направляющими роликами, позволяет плавно перемещать габаритные детали.
Клеевой узел
• Плавная подача кромочного материала в зону нанесения клея.• Традиционный способ добавления клея в клеевой бачек, расположен ниже относительно клее наносящего вала.
• Клеевой бачок имеет тефлоновое покрытие, которое предотвращает пригорание клея к стенкам бачка.
• Бачок предназначен для горячего клей-расплава с емкостью около 3 л.
• Чувствительная регулировка подачи клея толщиной, для того чтобы обеспечить рациональное использование клея.
• Двигатель привода клеевого вала и подачи кромки:
Мощность: 0,37 кВт;
Частота: 50 Гц;
Скорость вращения: 1400 об/мин.
Для предварительной прифуговки заготовки перед приклеиванием кромки. Необходимый для удаления сколов и ступеньки от подрезной пилы.• Удобная вертикальная перестановка фрез обеспечивает эффективное использование режущей части инструмента.
• Узел оснащен электропневматическим управлением в горизонтальной плоскости, двумя моторами 2 x 2,2 кВт, 12 000 об/мин (первый мотор работает в направлении подачи, второй против - для избежание сколов), максимальный припуск на обработку 3 мм.
Гильотина
Встроенная гильотина на пневматическом цилиндре с электрическим переключателем, рассчитана для высокой производительности.Пресс группа
• Состоит из трех до прессовочных роликов обеспечивает надежную фиксацию кромочного материала на торец заготовки.• Диаметр до прессовочных роликов 80 мм.
• Контроль с помощью пневматики отдельным пневмоцилиндром на каждый ролик.
• Прижимные ролики подходят для прижатия кромочного материала различной толщины на торец заготовки для минимизации клеевого шва.
• Регулировка толщины кромочного материала осуществляется с помощью цифрового счетчика.
Узел торцовки
• Линейная направляющая расположена под углом 45°.• 2-двигателя:
Мощность: 0,37 кВт;
Частота: 200 Гц;
Скоростью вращения: 12 000 об/мин;
• 2 пилы Ф 100 х 20Z.
• Автоматическая система смазки направляющих.
• Точный контроль осуществляется за счет установленного частотного преобразователя.
• Это обеспечивает долгий срок службы станка.
Фрезерование свесов
• Служит для фрезерования верхних и нижних свесов заготовки.• Узел фрезерования свесов 2-двигателя:
Мощность: 0,75 кВт;
Частота: 300 Гц;
Скорость вращения: 18 000 об/мин.
• Перенастройка на толщину кромочного материала с помощью счетчиков.
• Круглые копиры для абсолютно точного отслеживания материала.
• На каждом двигателе установлены фрезы R2.
• Система аспирации эффективно убирает стружку из зоны обработки.
Узел радиусной циклевки
Предназначен для удаления микроволны на обработанной радиусной поверхности кромки после узлов фрезерования.• Сверху и снизу установлены ножи радиусом R2 (возможно опционально укомплектовать ножами R3).
• Круглые копиры большого диаметра 100 мм, для идеального отслеживания толщины заготовки.
• Регулировка узла осуществляется с помощью счетчиков.
Узел полировки
Узел полировки с кругами из двухслойной ткани необходим для финишной обработки кромки. Придает блеск обработанной поверхности, очищает от загрязнений.• Обеспечение стабильной работы за счет подключения постоянного питания.
• 2-двигателя:
Мощность: 0,18 кВт;
Частота: 50 Гц;
Скоростью вращения: 1400 об/мин.
Система аспирации станка
• Все вытяжные колпаки полностью закрыты.• Каждый блок оснащен независимым вытяжным колпаком.
Узел фрезерование свесов
• Система аспирации эффективно убирает стружку из зон обработки и сохраняет чистоту станка.
Электро-компоненты
• Входное напряжение, 380В, 50Гц.• Преобразователь частоты Simphoenix e550 с функцией электро-остановки двигателя.
• Защита от перекоса фаз.
• Разрешается эксплуатация в диапазоне 0 - 40°.
Система управления
• Отдельно вынесен пульт управления с сенсорным дисплеем.• Интерфейс работы интуитивно понятен и прост, информация о состоянии машины доступна с первого взгляда.
• Максимальное удобство эксплуатации, и быстрая обучаемость оператора.
• Отображение процессов и диагностической информации.
• Оперативное решение проблем с помощью кода ошибок отображаемые на мониторе пульта управления.
| Размеры детали кромки | Толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 3 |
| Толщина детали, мин/макс, мм | 10 - 50 | |
| Габариты детали, длина/ширина, мин, мм | 140 х 50 | |
| Торцовка | Пилы торцовки, мм | ø115 х 22 |
| Мощность двигателей торцовки, кВт | 2 х 0,37 | |
| Обороты двигателя/частота, об/мин/Гц | 12 000 / 200 | |
| Узел пред. фуговки | Мощность двигателей, кВт | 2 х 1,8
| Обороты двигателя/частота, об/мин/Гц | 12000/200 | |
| Фрезерование свесов | Фрезы угла снятия свесов, мм | ø75, Z4 |
| Мощность двигателей, об/мин | 2 х 0,75 | |
| Обороты двигателя/частота, об/мин/Гц | 18 000 / 300 | |
| Диаметр патрубка аспирации, мм | 2 х 100 | |
| Полировка | Мощность двигателей полировки, кВт | 0,18 |
| Обороты двигателя/частота, об/мин/Гц | 1400 / 50 | |
| Диаметр кругов, мм | 150 / 22 | |
| Подача | Скорость подачи, м/мин | 18 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 1,5 | |
| Обороты двигателя/частота, об/мин/Гц | 1730 / 60 | |
| Мощность, кВт | 11 | |
| Вес, кг | 950 | |
| Габариты, мм | 3800х1100х1450 мм | |
