Новые настольные пилы Laguna F2 и F3 не похожи ни на одну пилу на рынке.
Новая линия Fusion не только впечатлит, но и превзойдет ожидания, которые вы ожидаете от Laguna.
Полностью переработанные элементы управления узлом наклона, в которых основное внимание уделяется плавному управлению и долговечности пилы.
| Диаметр пильного диска | 254 мм |
| Диаметр вала | 30/16 мм |
| Частота вращения пильного диска | 4500 об/мин |
| Максимальная глубина пиления при 90° | 80 мм |
| Максимальная глубина пиления при 45° | 54 мм |
| Максимальный продольный распил справа от диска | 940 мм |
| Максимальный продольный распил слева от диска | 500 мм |
| Максимальная ширина пазовальных фрез (Dado) | 19 мм |
| Диаметр патрубка аспирации опилок | 100 мм |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Потребляемая мощность / пусковой ток | 3,32 кВт/15А |
| Мощность двигателя | 2,21 кВт |
| Масса нетто | 125 кг |
| Размеры в упаковке | 1200х1130х1100 мм (станок)
1200х1130х1100 (параллельный упор) |
