Станок для заточки сверл MetalTec M123
Заточной станок MetalTec M123 предназначен для заточки сверл из твердого сплава и инструментальных сталей диаметром 12 - 30 мм.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Станок рекомендуется для металлообрабатывающих производств, а также производств по обработке полимерных материалов и пластиков, где применяются сверла из инструментальных сталей и твёрдых сплавов. Также станок рекомендуется для сервисных центров по заточке режущего инструмента.
ОСОБЕННОСТИ
- Точильный станок предназначен для лезвий специальных сверл, имеет высокую точность и скорость заточки, прост в применении, не требует особых навыков.
- Экономичен и практичен, высокая экономия расхода, высокая эффективность при использовании.
- Установлен алмазный шлифовальный диск, обладающий точным углом заточки и длительным сроком эксплуатации.
- Станок оборудован регулируемой неподвижной точкой (неподвижным центром),которая, контролируя качество и точность изделия, продлевает срок службы сверла.
СХЕМА ОБРАБОТКИ:
ПОРЯДОК ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПЕРЕД ЗАТОЧКОЙ СВЕРЛ:
ФИКСИРОВАНИЕ ДЛИНЫ И УГЛА СВЕРЛА
ЗАТОЧКА УГЛА ПРИ ВЕРШИНЕ СВЕРЛА
ЗАТОЧКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ
Зажимной патрон
Шлифовальный круг CBN
Набор ключей
Шлифовальный круг SDC
Шлифовальный круг на смоляной связке
Механический захват ER
| Модель | M123 |
| Диапазон заточки, мм | 12 - 30 |
| Параметры патрона | ER40 |
| Скорость вращения, об/мин | 5000 |
| Угол при вершине сверла, ° | 90 - 145 |
| Шлифовальный диск | CBN #230 нерж. сталь (SDC вольфрамовая сталь - опция) |
| Двигатель | |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 / 60 |
| Мощность, кВт | 0.3 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 430 |
| Ширина, мм | 260 |
| Высота, мм | 340 |
| Вес нетто, кг | 27 |
