Оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине XTC-1510A/3000 Raycus
Применение
Оптоволоконные лазеры на сегодняшний день являются очень популярным и высокоэффективным оборудованием для резки различных металлов, таких как нержавеющая, углеродистая сталь. В настоящее время оптоволоконные лазеры широко применяются в индустриях производства кухонной утвари, стальной мебели, лифтов и подъемников, автозапчастей и так далее.
Защитная кабина
Защитная кабина
Благодаря полностью защитной конструкции оператор не пострадает от излучения лазерного луча.
Смог внутри немедленно удаляется с помощью зональной системы дымоудаления, благодаря чему машина безвредна для окружающей среды.
Смотровое окно выполнено из специального защитного стекла по европейским стандартам CE.
Сварная станина из труб
Сварная станина из труб подходит для резки тонкого листового металла. Невысокая стоимость относительно станков на станине из листового металла. Ремонтопригодность.
Автоматическая дверь и выдвижной рабочий стол
Управлять электрической дверью легко и быстро.
Благодаря выдвижному рабочему столу операторам удобнее загружать и выгружать металлические листы.
Современный вертикально-ориентированный экран и камера высокого разрешения
В кабине установлена камера с высоким разрешением, которую можно просматривать через внешний монитор и, таким образом, отслеживать процесс резки.
Литой алюминиевый портал
Высокопрочный литой портал 5-го поколения изготовлен из авиационного алюминия. Данный сплав отличается повышенной прочностью, легкостью, пластичностью и стойкостью к коррозии, благодаря особой методике закалки в течение длительного времени в агрессивной атмосферной среде, которую называют «эффектом старения».
Металл портала подвергается прессованию весом в 4300т. После закалки его прочность может достигать класса T6, что является показателем максимальной твердости и прочности сплава. Характеристики сплава не только существенно увеличивают срок эксплуатации портала, но и значительно увеличивают скорость обработки материала.
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT421
BLT421 имеет множество инновационных технологических функций, направленных как на защиту от поломок, так и на эффективность, скорость и качество лазерной резки.
Улучшенная система фокусировки предусматривает перемещение фокусных и коллиматорных линз со скоростью 30м/мин, что значительно уменьшает задержку перед резкой. Емкостный датчик позволяет отслеживать металлические детали на 360 градусов от головки, что позволяет скорректировать ее положение при переезде между деталями в случае, если возможно столкновение. Инновационная система обратной связи эффективно связывается с управляющей программой в реальном времени выводит на экран все показатели головки, а также способна полностью приостановить процесс резки при отсутствии или недостаточном давлении режущего газа, а при ухудшении качества резки, система самостоятельно скорректирует давление режущего газа в ту или иную сторону.
• Интерфейс: QBH, EOC
• Фокусное расстояние: 150/200 мм
• Диапазон автофокусировки: ±50 мм
• Размер: 404x122 мм
• Вес: 5,5 кг
Лазерный источник Raycus
Сервоприводы VEICHI
Сервоприводы VEICHI
Veichi является инновационной компанией в области промышленной автоматизации, имеет сильную команду разработчиков и поддерживает крепкие связи с известными университетами и исследовательскими институтами. В настоящее время Veichi принадлежит более 110 патентов в области интеллектуальной собственности и промышленных технологий, многое из которых являются ключевыми в отрасли.
• Энкодер с высоким разрешением;
• Высокая скорость до 6000 об/мин;
• Низкий уровень шума и вибраций;
• Скорость теплоотдача выше, а распределение тепла более равномерное;
• Высокая надежность и высокая стабильность;
• Объем сокращен на 20%;
• Степень защиты IP65.
Редуктор Taifu
Редуктор Taifu
Редукторы Taifu представляют передовые технологии, обеспечивая высокий контроль над точностью в сравнении с многими другими брендами. Эти редукторы оснащены полностью закрытыми подшипниками с маслостойкими и высокотемпературными уплотнениями, предотвращающими утечку смазочного масла при высоких скоростях. Обеспечивает повышенную концентричность, плавную работу, минимальные вибрации и шум, а также высокую эффективность передачи. Кроме того, редукторы Taifu изготовлены из высококачественной сплавной стали, обработанной методом карбонитридного закалывания для улучшения стойкости к износу.
Зубчатая передача «шестерня-рейка» LAAK / XT
Зубчатые передачи LAAK характеризует:
Высокоточные направляющие PEK / LAAK / XT
Перемещение портала и лазерной головки осуществляется по линейным направляющим PEK (Италия) / LAAK (Тайвань). Направляющие отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Датчик низкого давления
Датчик низкого давления нужен для предотвращения работы станка при низком давлении газа в случаях когда кончился баллон или оператор забыл включить подачу. При отсутствии газа резка идёт с порчей металла и высоким шансом повреждения компонентов режущей головы станка.
Автоматическая система смазки
Водяной чиллер S&A / Hanli
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор
Поддон для сбора продуктов резки
Удобный поддон на колесиках для сбора продуктов резки.
Система управления Cypcut 2000E
Все электрические компоненты от производителя SCHNEIDER ELECTRONIC интегрированы в стойку управления ЧПУ. Из предустановленного П.О. происходит управление лазерным комплексом, а также калибровка необходимых узлов перед запуском в работу оборудования.
  • пауза,
  • обратный ход по контуру,
  • Защита режущей головы;
  • Дистанционная диагностика;
  • Дружелюбный интерфейс.
Технология FLYCUT
Технология NESTING
Технология LEAD POS
Технология MICRO JOINT
Технология PULSECUT
Технология LINESECUT
Безопасность
Качество газов
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
  1. Мощность лазера
  2. Частота импульса
  4. Давление газа
  5. Диаметр сопла
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт 3000
Источник излучения Raycus
Длина волн, Нм 1080
Качество луча, мрад <0,373
Срок службы лазерного источника, моточасов 100000
Обрабатываемые материалы
Ширина листа (X), мм 1500
Длина листа (Y), мм 1000
Толщина резки (нерж. сталь), мм 10
Толщина резки (углерод. сталь), мм 20
Максимальная нагрузка на стол, кг 140
Исполнение
Внешнее исполнение В кабине
Тип станины Сварная из труб
Скоростные характеристики
Скорость резки, м/мин до 110
Ускорение, G 1
Мощность сервоприводов по оси X, Вт 1000
Мощность сервоприводов по оси Yх2, Вт 1500
Мощность сервоприводов по оси Z, Вт 400
Точность позиционирования, мм ±0,03
Точность повторного позиционирования, мм ±0,03
Система управления Cypcut (FSCUT 2000)
Диагональ монитора, дюйм 24
Электропитание
Макс. потребляемая мощность, кВт 20
Сила тока, A 40
Мощность вытяжного вентилятора, кВт 1,5
Общие характеристики
Функция аварийной сигнализации низкого давления вспомогательного газа Есть
Габаритные параметры
Габаритные размеры станка, мм 3170 × 2010 × 2200
Вес нетто, кг 2900
