Высокомощный оптоволоконный лазерный станок XTC-1530G/30000
Применение
Оптоволоконные лазеры на сегодняшний день являются очень популярным и высокоэффективным оборудованием для резки металла. Они применяются для резки различных металлов, таких как нержавеющая сталь, углеродистая сталь. В настоящее время оптоволоконные лазеры широко применяются в индустриях производства кухонной утвари, стальной мебели, лифтов и подъемников, автозапчастей и так далее.
Оптоволоконный станок лазерной резки является интегрированным комплектным оборудованием лазерной резки. Данное оборудование состоит из волоконной лазерной установки, холодильной камеры, волоконной режущей головки, отрезного станка, контрольной системы, системы водного и газового тракта, вытяжной системы и других деталей. Все узлы станка (оптические резонаторы, система управления ЧПУ, программное обеспечение, система перемещения и др.) поставляются всемирно известными своим качеством и разработками производителями.
Режущая голова с автофокусом
BOCI (Китай)
Зубчатая передача «шестерня-рейка» YYC / T-win (Тайвань)
Высокоточные направляющие Hiwin / PEK (Тайвань)
Сервопривод и привод Yaskawa / Fuji (Япония)
Система ЧПУ и софт FSCUT 8000 (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер Hanli (Китай)
Пневматические компоненты Aventics (Германия)
Электрические компоненты Schneider(Германия)
Вентилятор 5,5кВт
Стабилизатор напряжения 200 кВА
Тяжелая станина из листовой стали
Сменный стол
Сменный стол
Наличие сменного стола, обеспечивает увеличение производительности в несколько раз, и позволяет выполнять резку практически без остановки. Смена происходит в автоматическом режиме. Скорость переключения паллет составляет всего 10 секунд.
Зональная система дымоудаления обеспечивается секционной конструкцией раскройного стола и встроенными вентиляционными каналами. В каждой секции расположены вытяжные отверстия с пневматическими клапанами, воронки для сбора шлака и выдвижные поддоны для удаления отходов. Пневмоклапаны автоматически открываются только в той секции стола, где в данный момент находится режущая голова, остальные клапаны в это время остаются закрытыми. Отходы, образовавшиеся в процессе резки, проваливаются между ламелями стола в воронки и оседают в выдвижных поддонах для сбора шлака.
Такое решение позволяет уменьшить требования к производительности вентиляционной системы и обеспечивает максимальную эффективность очистки воздуха.
Литой алюминиевый портал
Высокопрочный литой портал 5-го поколения изготовлен из авиационного алюминия. Данный сплав отличается повышенной прочностью, легкостью, пластичностью и стойкостью к коррозии, благодаря особой методике закалки в течение длительного времени в агрессивной атмосферной среде, которую называют «эффектом старения».
Металл портала подвергается прессованию весом в 4300т. После закалки его прочность может достигать класса T6, что является показателем максимальной твердости и прочности сплава. Характеристики сплава не только существенно увеличивают срок эксплуатации портала, но и значительно увеличивают скорость обработки материала.
Камера с высоким разрешением
В кабине установлена камера с высоким разрешением, которую можно просматривать через внешний монитор и, таким образом, отслеживать процесс резки.
Режущая головка BOCI BLT 683H
Лазерная головка BOCHU BLT683H – это высокотехнологичное решение для лазерной резки мощностью до 30 кВт, предназначенное для промышленного применения. Она обеспечивает высокую точность и стабильность реза, что делает её идеальным выбором для обработки различных материалов. Интеллектуальная автофокусировка: Диапазон автофокуса от -50 до +40 мм (для F200) и от -100 до +50 мм (для F300) обеспечивает стабильное качество реза. Поддержка различных типов волоконного интерфейса (Q+, ADD) позволяет гибко адаптироваться к различным системам. Защита от столкновений и интеллектуальный контроль давления газа повышают безопасность и долговечность оборудования.
Мощность: до 30 кВт
Длина волны лазера: 1030–1090 нм
Длина коллимирования: 100 мм
Размеры (мм): 519,7 × 181
Вес: ≈9,8 кг
Система управления FSCUT8000
FSCUT8000 — это флагманская EtherCAT-система числового программного управления от BOCI, предназначенная для станков высокой мощности (от 8 кВт и выше). Она ориентирована на прецизионную, быструю и интеллектуальную резку металлов, включая цветные и отражающие материалы.
• Тип системы: EtherCAT (шинная архитектура)
• Оси управления: до 32 осей
• Частота ШИМ: до 50 кГц
• Точность позиционирования: ±0,01 мм
• Максимальное ускорение: до 5G
• Скорость перемещения: до 300 м/мин
• Интерфейс пользователя: сенсорная панель HyPanel2150 + ПК HypTronic2 (Intel i5, 8 ГБ RAM)
Лазерный источник Raycus
Сервоприводы Fuji / Yaskawa
Предназначены для управления скоростью, крутящим моментом и положением подвижных деталей механизмов. Быстрое и точное регулирование момента и скорости обеспечивается за счет использования контура обратной связи с функцией автоматической подстройки в реальном времени, которая обеспечивает превосходные динамические характеристики. Сервосистемы Fuji / Yaskawa характеризуется самой современной технологией, простым управлением и чрезвычайно компактным исполнением.
Зубчатая передача «шестерня-рейка» YYC / T-Win
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань). Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие Hiwin имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Известный мировой производитель электротехнического оборудования. Компоненты от Schneider Electric работают стабильно даже при нестабильном электропитании.
Автоматическая система смазки
Металлическая защита гофры и кабельные цепи
Отдельностоящий электрошкаф
• Пыленепроницаемый
Все электрические компоненты и лазерный источник встроены в шкаф с пыленепроницаемой конструкцией для продления срока службы электрических компонентов.
• Автоматический термостат
Электрошкаф оборудован кондиционером для автоматического поддержания постоянной температуры. Это может предотвратить чрезмерное температурное повреждение компонентов в летнее время.
Водяной чиллер
Водяной чиллер
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор
Поддон для сбора продуктов резки
Удобный поддон на колесиках для сбора продуктов резки.
Безопасность
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
Качество газов
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
  1. Мощность лазера
  2. Частота импульса
  4. Давление газа
  5. Диаметр сопла
Мощность лазера 30000Вт
Длина волн 1080 Нм
Качество луча <0,373 мрад
Обрабатываемая площадь (X,Y,Z)
3050x1510x350 мм
Макс. скорость холостого хода 120 м/мин
Ускорение 1.2G
±0,02 мм
Питание 3 фазы 380В 50Гц
Мощность сервоприводов ось X - 1300Вт, ось Y - 2х2900Вт, ось Z - 750Вт
Рабочая влажность <75 %
Исполнение закрытое
Габаритные размеры станка (ДxШxВ), мм8127 х 2237х 2115
Вес 7200 кг
