Электрический листогибочный пресс HY-840
Компактный электрический сервоприводной листогибочный пресс HY-840 рассчитан на гибку небольших заготовок с длиной гиба до 400 мм. Он подходит для изготовления мелких деталей, опытных образцов и серийных изделий небольшого формата, позволяя не задействовать крупногабаритные листогибочные прессы для коротких операций.
  • Идеален для мелких и средних деталей;
  • Быстрая переналадка между изделиями;
  • Минимальные требования к обслуживанию;
  • Компактные габариты для ограниченного пространства;
  • Низкий уровень шума — отсутствие гидравлической станции и масла снижает шум и вибрации;
  • Отсутствие гидравлики — исключены утечки масла, упрощается обслуживание и повышается экологичность;
  • Пылезащитный кожух защищает рабочие узлы станка от попадания пыли;
  • Педаль управления позволяет оператору запускать цикл гибки ногой, не отпуская заготовку руками.
Комплектующие
Станина Zwhopes (Китай)
Система ЧПУ и панель оператора MCGS (Китай)
Сервоприводы Delta (Тайвань)
Приводные ремни Optibelt (Германия)
Редуктор Zwhopes (Китай)
Электрокомпоненты Schneider (Франция) / IDEC (Япония)
Линейные шкалы обратной связи Givi Misure (Италия)
ШВП Nanjing (Китай)
Линейные направляющие SHAC (Китай)
Гибочный инструмент и оснастка LMRM (Китай)
Подшипники LYC (Китай) / HRB (Китай)
Полный электропривод
Электрический листогибочный пресс работает без гидравлического масла, клапанов и сложной гидросистемы, поэтому проще в обслуживании, тише и экологичнее. Сервопривод обеспечивает быстрый отклик, экономичное энергопотребление и стабильную точность гибки.
Калькулятор усилия гибки
Виды получаемых гибов
Техника безопасности
Усилие, тонн8
Длина гиба, мм400
Расстояние между колоннами, мм360
Глубина зева, мм150
Макс. раскрытие, мм350
Ход пуансона, мм90
Ход заднего упора по оси X, мм150
Скорость подвода, мм/с150
Рабочая скорость, мм/с30
Скорость возврата, мм/с150
Макс. скорость перемещения по оси X, мм/с600
Макс. скорость перемещения по оси R, мм/с350
Макс. мощность двигателя, кВт2,8
Габариты, мм820×920×1780
Вес, кг680
