| Система ЧПУ | Delem DA-53Tx (Нидерланды) |
| Основной двигатель | Techmation (Тайвань) |
| Задний упор | Taiwan (Тайвань) |
| Ремень | Taiwan (Тайвань) |
| Шкив | Taiwan (Тайвань) |
| Сервомотор | Techmation (Тайвань) |
| Сервопривод | Techmation (Тайвань) |
| Педальный переключатель | Kacon (Корея) |
| ШВП ось Y | NSK (Япония) |
| Усиленная ШВП ось Y | TSUBAKI NAKASHIMA (Япония) |
| Редуктор | KRRASS (Китай) |
| Передняя защита | KRRASS (Китай) |
| Задняя защита | KRRASS (Китай) |
| Инструмент | Amada Promecam |
| Зубчатый ремень | Gates (США) |
| Задний упор | HIWIN (Тайвань) |
| ШВП | HIWIN (Тайвань) |
| Линейные направляющие | HIWIN (Тайвань) |
| Зажим | QuickClamp (Китай) |
| Линейка | Givi (Италия) |
Станина
• Изготавливается с применением автоматизированной сварки, включая сварочные аппараты и роботов. После сварки проводится процесс снятия остаточных напряжений с помощью вибрационной обработки.
Система позиционирования ползуна – Y1, Y2
Пресс разработан и изготовлен с применением новейших технологий. Он оснащен передовой системой чисто электрического управления, которая напрямую приводит в движение прецизионную шарико-винтовую пару для перемещения вверх и вниз (ось Y) через редуктор серводвигателя. Управление осуществляется посредством точной решетчатой линейки, обеспечивая синхронную работу левой и правой сторон ползуна.
Система привода
• Простота и надежность – прямая передача упрощает сборку и повышает надежность.
Увеличенный ход
Возможна гибка глубоких профилей с использованием удлиненного инструмента, а также удобное извлечение деталей с фронтальной стороны станка.
2-х осевой задний упор
Выполнен на прочной конструкции, что гарантирует высокую повторяемость и точность позиционирования осей. ЧПУ-управляемый задний упор автоматически регулирует оси X (глубина) и R (высота), обеспечивая точное позиционирование материала и, как следствие, более высокое качество готовых изделий.
Система быстрой замены инструмента Speed Grip
Система быстрой замены инструмента "Speed Grip" сокращает время на смену инструмента на 80% по сравнению с традиционными системами.
Полный электропривод
Электрический листогибочный пресс работает на 100% за счёт электрической энергии, в отличие от традиционных гидравлических и гибридных прессов. Это означает отсутствие гидравлического масла, управляющих клапанов и задержек в рабочих циклах.
Система ЧПУ DA-53Tx
Система ЧПУ DA-53Tx от компании Delem представляет собой современное компактное и универсальное решение для управления синхронизированными прессами. Она обеспечивает простое программирование благодаря проверенному графическому интерфейсу пользователя с сенсорным экраном. Контроллер способен управлять до 4 осями и может быть интегрирован в шкафы или использован в подвесном корпусе.
Матрица типа Amada Promecam
Пуансон типа Amada Promecam
Система защиты безопасности
Система DSP генерирует видимую лазерную защиту, соответствующую нормам EN12622. Лазерный луч защищает оператора пресс-тормоза от опасности быть зажатым между верхним и нижним инструментом.| Усилие, Т | 70 |
| Длина гиба (A), мм | 2050 |
| Расстояние между стойками (B), мм | 1700 |
| Глубина зева (C), мм | 300 |
| Ход пуансона, мм | 200 |
| Макс. раскрытие (F), мм | 470 |
| Макс. расстояние по оси X, мм | 600 |
| Макс. расстояние по оси R, мм | 150 |
| Макс. скорость привода, мм/сек | 200 |
| Скорость гибки, мм/сек | 0-30 |
| Макс. скорость возврата, мм/сек | 200 |
| Мощность основного двигателя, кВт | 2x23 |
| Средняя мощность, кВт | 2,6 |
| Система управления ЧПУ | Delem DA-53Tx (Нидерланды) |
| Габаритные параметры (ДхШхВ), мм | 2680x1610x2560 |
| Вес, кг | 5400 |
