Электрический листогибочный пресс HPE-40T/1500
Электрический листогибочный пресс HPE-40T/1500 с усилием 40 тонн (400 кН) и длиной гибки 1500 мм - для гибки листового металла с высокой производительностью и точностью. Оси Y1/Y2 приводятся серводвигателями через шарико-винтовые передачи, без гидравлики - это исключает точки утечки масла, снижает шум и энергопотребление. Синхронизация траверсы контролируется по оптическим линейкам с точностью до 0,005 мм, что обеспечивает высокую устойчивость к смещению и стабильную геометрию гиба.
В качестве дополнительной опции доступна установка иного гибочного инструмента, что позволяет адаптировать оборудование под разные типы операций и расширить возможности обработки заготовок.
ЧПУ SYNTEC 73BA
Контроллер поддерживает управление осями Y1/Y2, X и R, 2D-программирование, импорт чертежей, базы инструмента и материалов, автоматическую сортировку гибов и проверку на столкновения. Сенсорный экран 18,5″, поддержка до 16 осей и интерфейсы для оптических линеек делают систему удобной для точной серийной гибки и дальнейшего расширения конфигурации станка.Станина
Станина листогибочного пресса выполнена в виде рамной цельносварной конструкции из стальных листов. В состав рамы входят вертикальные элементы рабочего стола, левая и правая боковые стойки, соединительные балки и механическое компенсационное устройство. Такая конструкция обеспечивает высокую жёсткость, прочность и устойчивость к скручиванию. После сварки рама проходит обработку для снятия внутренних напряжений, включая дробеструйную обработку поверхности, что помогает сохранить стабильную геометрию и точность станка при длительной эксплуатации. При гибке деформация траверсы и рабочего стола минимальна, благодаря чему обеспечивается высокая прямолинейность детали и стабильность угла гиба по всей длине заготовки.Оптические линейки
Оптические линейки положения траверсы Y1/Y2 передают в ЧПУ данные с точностью до 0,005 мм, обеспечивая синхронное перемещение левой и правой сторон траверсы. Закрытая конструкция датчиков защищает шкалу и считывающую головку от загрязнений, снижает трение и позволяет применять систему на оборудовании, подверженном вибрациям.• Шаг измерения - 5 мкм;
• Универсальный интерфейс TTL;
• Диапазон длин: 220–920 мм.
Задний упор
Задний упор регулируется серводвигателем, а его перемещение выполняется через прецизионную шарико-винтовую пару с опорой на линейные направляющие. Такая конструкция обеспечивает точное и стабильное позиционирование заготовки перед гибкой. Синхронная зубчато-ременная передача со шкивами отличается высокой точностью передачи, низким уровнем шума и плавной работой. Система ЧПУ управляет перемещением заднего упора по оси X, а в расширенной комплектации возможно добавление оси R для вертикального перемещения упора.Быстрозажимная система крепления инструмента
Упрощает замену верхнего пуансона и снижает время переналадки. Нижняя матрица с двумя V-образными ручьями позволяет быстрее подбирать рабочий профиль под толщину и тип заготовки, обеспечивая удобную эксплуатацию и стабильное качество гибки.Электрокомпоненты
Электросистема станка построена на качественных компонентах Schneider Electric и оснащена защитой от короткого замыкания, перегрузки и потери фазы. Электрошкаф имеет систему охлаждения, а съёмный ножной переключатель с аварийной остановкой повышает удобство и безопасность работы.Пуансон
Верхний пуансон выполнен из нескольких секционных элементов, которые можно собирать в требуемую рабочую длину. Секционная конструкция упрощает монтаж и демонтаж инструмента, повышает удобство переналадки и позволяет подбирать длину инструмента под конкретную деталь. Инструмент отличается высокой точностью изготовления и хорошей взаимозаменяемостью сегментов.Матрица
Имеет несколько V-образных ручьёв разных размеров, что позволяет оператору выбирать подходящий профиль под толщину и радиус гиба заготовки. Конструкция нижней матрицы предусматривает возможность поворота для выбора нужного V-образного ручья, что ускоряет переналадку и снижает трудоёмкость обслуживания.| Основные параметры | |
| Усилие, т | 40 |
| Длина гиба, мм | 1500 |
| Расстояние между колоннами, мм | 1100 |
| Глубина зева, мм | 300 |
| Макс. раскрытие, мм | 386,5 |
| Задний упор | |
| Ход заднего упора (X), мм | 450 |
| Точность позиционирования заднего упора, мм | ±0,025 |
| Точность повторного позиционирования заднего упора, мм | ±0,015 |
| Скорость перемещения упоров по оси X, мм/с | 380 |
| Траверса | |
| Ход траверсы, мм | 200 |
| Макс. скорость движения траверсы, мм/с | 170 |
| Рабочая скорость, мм/с | 20 |
| Скорость возврата, мм/с | 170 |
| Точность позиционирования траверсы, мм | ±0,02 |
| Точность повторного позиционирования траверсы, мм | ±0,01 |
| Привод и управление | |
| Управляемые оси ЧПУ | Y1, Y2, X, R |
| Макс. мощность двигателя, кВт | 2 × 5,5 |
| Система управления ЧПУ | SYNTEC 73BA |
