В качестве дополнительной опции доступна установка иного гибочного инструмента, что позволяет адаптировать оборудование под разные типы операций и расширить возможности обработки заготовок.
| Станина | ZWHOPES (Китай) |
| Электронно-оптические линейки | Givi Misure (Германия) |
| Система ЧПУ | 73BA (Тайвань) |
| Электроцилиндр / ШВП | Nanjing Gongyi (Китай) |
| Сервоприводы | Leadshine (Китай) |
| Приводные ремни | Optibelt (Германия) |
| Редукторы | MINGDI (Китай) |
| Электрокомпоненты | Schneider (Франция) / IDEC (Япония) |
| Линейные направляющие | SHAC (Тайвань) |
| Гибочный инструмент | Golin (Китай) |
| Подшипники | LYC (Китай) |
ЧПУ SYNTEC 73BA
Контроллер поддерживает управление осями Y1/Y2, X и R, 2D-программирование, импорт чертежей, базы инструмента и материалов, автоматическую сортировку гибов и проверку на столкновения. Сенсорный экран 18,5″, поддержка до 16 осей, интерфейсы для оптических линеек и компенсации прогиба делают систему удобной для точной серийной гибки и дальнейшего расширения конфигурации станка.Станина
Станина листогибочного пресса выполнена в виде рамной цельносварной конструкции из стальных листов. В состав рамы входят вертикальные элементы рабочего стола, левая и правая боковые стойки, соединительные балки и механическое компенсационное устройство. Такая конструкция обеспечивает высокую жёсткость, прочность и устойчивость к скручиванию. После сварки рама проходит обработку для снятия внутренних напряжений, включая дробеструйную обработку поверхности, что помогает сохранить стабильную геометрию и точность станка при длительной эксплуатации. При гибке деформация траверсы и рабочего стола минимальна, благодаря чему обеспечивается высокая прямолинейность детали и стабильность угла гиба по всей длине заготовки.Оптические линейки
Оптические линейки положения траверсы Y1/Y2 передают в ЧПУ данные с точностью до 0,005 мм, обеспечивая синхронное перемещение левой и правой сторон траверсы. Закрытая конструкция датчиков защищает шкалу и считывающую головку от загрязнений, снижает трение и позволяет применять систему на оборудовании, подверженном вибрациям.Задний упор
Задний упор регулируется серводвигателем, а его перемещение выполняется через прецизионную шарико-винтовую пару с опорой на линейные направляющие. Такая конструкция обеспечивает точное и стабильное позиционирование заготовки перед гибкой. Синхронная зубчато-ременная передача со шкивами отличается высокой точностью передачи, низким уровнем шума и плавной работой. Система ЧПУ управляет перемещением заднего упора по оси X, а в расширенной комплектации возможно добавление оси R для вертикального перемещения упора.Быстрозажимная система крепления инструмента
Упрощает замену верхнего пуансона и снижает время переналадки. Нижняя матрица с двумя V-образными ручьями позволяет быстрее подбирать рабочий профиль под толщину и тип заготовки, обеспечивая удобную эксплуатацию и стабильное качество гибки.Электрокомпоненты
Электросистема станка построена на качественных компонентах Schneider Electric и оснащена защитой от короткого замыкания, перегрузки и потери фазы. Электрошкаф имеет систему охлаждения, а съёмный ножной переключатель с аварийной остановкой повышает удобство и безопасность работы.Пуансон
Верхний пуансон выполнен из нескольких секционных элементов, которые можно собирать в требуемую рабочую длину. Секционная конструкция упрощает монтаж и демонтаж инструмента, повышает удобство переналадки и позволяет подбирать длину инструмента под конкретную деталь. Инструмент отличается высокой точностью изготовления и хорошей взаимозаменяемостью сегментов.Матрица
Имеет несколько V-образных ручьёв разных размеров, что позволяет оператору выбирать подходящий профиль под толщину и радиус гиба заготовки. Конструкция нижней матрицы предусматривает возможность поворота для выбора нужного V-образного ручья, что ускоряет переналадку и снижает трудоёмкость обслуживания.Компенсация прогиба
Компенсация прогиба обеспечивает стабильную точность гибки по всей длине заготовки. При нагрузке рабочий стол и траверса могут незначительно деформироваться, что влияет на равномерность угла гиба; компенсационный механизм снижает это влияние и помогает сохранить прямолинейность детали. Система ЧПУ предусматривает интерфейс для работы с компенсацией прогиба, а конструкция станка включает механические элементы компенсации, повышающие стабильность результата при серийной обработке.| Усилие, тонн | 12 |
| Длина гиба, мм | 600 |
| Расстояние между колоннами, мм | 450 |
| Глубина зева, мм | 200 |
| Макс. раскрытие, мм | 386,5 |
| Ход заднего упора (X), мм | 350 |
| Скорость подвода, мм/с | 190 |
| Рабочая скорость, мм/с | 10 |
| Скорость возврата, мм/с | 190 |
| Макс. скорость перемещений по оси X, мм/с | 380 |
| Количество управляемых осей, шт | 4 |
| Управляемые оси ЧПУ | Y1, Y2, X, R |
| Ход траверсы, мм | 150 |
| Точность позиционирования траверсы, мм | ±0,02 |
| Точность повторного позиционирования траверсы, мм | ±0,01 |
| Макс. мощность двигателя, кВт | 2x3 |
