Станок предназначен для рейсмусового строгания досок, брусков и щитов шириной до 840 мм с точной обработкой заготовки по заданной толщине.
Надежная конструкция
• Литые подшипниковые опорыНожевой вал
Станок отличается удобством доступа к ножевому валу, что упрощает его перенастройку, а также переточку, смену и выставление ножей.Единый приводной двигатель
И ножевой вал, и подающие вальцы имеют привод от одного двигателя через систему клиноременных передач и шестерен. Данная конструкция снижает энергоемкость станка и обеспечивает синхронизацию подачи.Механизм подъема стола
Механизм подъема рабочего стола осуществляется с помощью ручного маховика на подъемных винтах, что позволяет точно выставить высоту обработки по шкале. Данный механизм прост и надежен в эксплуатации.Секционные подающие и прижимные вальцы
Верхние секционные подающие и прижимные вальцы позволяют параллельно (за один проход) обрабатывать заготовки разной толщины.| Максимальная ширина обрабатываемой детали, мм | 840 |
| Максимальная толщина обрабатываемой детали, мм | 220 |
| Минимальная толщина обрабатываемой детали, мм | 8 |
| Минимальная длина обрабатываемой детали, мм | 220 |
| Макс. толщина снимаемого слоя, мм | 4 |
| Скорость подачи материала, м/мин | 8; 10 |
| Частота вращения строгального барабана, об/мин | 4850 |
| Количество ножей на валу, шт | 4 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1150 × 860 × 1200 |
| Транспортные габариты, мм | 1200 × 800 × 1250 |
| Масса, кг | 510 |
