Кромкошлифовальный станок RK-XMS-2X2S2W
Кромкошлифовальный станок RK-XMS-2X2S2W выполняет автоматическое шлифование кромок фасадных профилей, мебельных заготовок, элементов дверных коробок, наличников и рамочных деталей. Оборудование подходит для работы с массивом, МДФ, шпонированными изделиями, а также деталями после грунтования и нанесения ЛКМ.
Станок позволяет стабильно обрабатывать кромки без ручной доработки, повышает качество поверхности, ускоряет подготовку деталей к последующей отделке и снижает трудозатраты на серийном производстве. Особенно эффективен на мебельных, оконных и дверных предприятиях, где требуется точная и повторяемая обработка большого количества однотипных изделий.
  • Сокращение ручных операцийСтанок объединяет фрезерование, шлифование торцов и универсальную обработку кромок в одном цикле. Это ускоряет выпуск деталей и снижает зависимость от ручного труда.
  • Высокое качество подготовки под ЛКМ Пневматический прижимной утюжок обеспечивает ровную и чистую поверхность кромки перед покраской, грунтованием или лакированием. Это снижает риск брака и повышает качество готового изделия.
  • Стабильное качество в серииАвтоматическая осцилляция предотвращает смещение шлифленты, поэтому обработка остается равномерной даже при большом объеме деталей.
  • Меньше простоев и аварийных остановок Интеллектуальное движение прижимного утюжка предотвращает захват и блокировку шлифленты, что повышает надежность работы станка.
  • Гибкая работа с разными материалами Регулировка скорости шлифленты от 5 до 30 м/мин позволяет подбирать режим под массив, МДФ, шпон, грунт, лак, гипс, алюминий и другие материалы.
  • Бережная обработка деликатных поверхностей Цепной транспортер с обрезиненными подушками аккуратно перемещает детали и снижает риск повреждения лакированных, окрашенных и шпонированных заготовок.
  • Равномерная подача деталей Отдельный привод транспортера обеспечивает стабильное перемещение заготовок во время обработки, что помогает выдерживать точность и повторяемость результата.
  • Удобная настройка и быстрые переналадки Монитор с визуализацией позволяет управлять основными параметрами станка: включать и отключать узлы, менять скорость подачи и скорость вращения рабочих органов. Это упрощает работу оператора и сокращает время настройки.
Ширина заготовки, мм 120–2500
Минимальная длина заготовки, мм 150
Толщина заготовки, мм 10–60
Скорость подачи заготовок, м/мин 5–30
Угол наклона шлифовальной головы, ° -45° +90°
Мощность фрезерных двигателей, кВт 2 × 7,5
Частота вращения фрезерных двигателей, об/мин 9000
Мощность двигателей шлифовальных узлов, кВт 2 × 2,2
Мощность двигателей полировки, кВт 2 × 1,5
Размеры наждачной ленты с зерном на 600 (окружность x ширина), мм 2070 × 90
Мощность двигателя подачи, кВт 3,7
Максимальный диаметр установки шлифовального круга, мм 200
Компенсация шлифовальной головки Автоматическая компенсация шлифовального круга под управлением PLC
Регулируемый угол поворота шпинделя, ° 0–180
Диаметр аспирационного отверстия, мм 98
Давление в пневмосистеме, МПа 0,6
Напряжение, В 380
Частота, Гц 50
Общая установленная мощность, кВт 26,65
Габариты (ДxШxВ), мм 5500x1200x1500
Вес, кг 1500
