Четырехстоечный гидравлический пресс YQ32-160T
Четырехстоечный гидравлический пресс YQ32-160T с номинальным усилием 160 тонн (1600 кН). Оснащен автономным силовым агрегатом и электросистемой, работает в ручном (импульсном) и полуавтоматическом режимах с двумя видами цикла - по фиксированному ходу и по фиксированному давлению. Гидросистема построена на встроенных картриджных клапанах: компактная конструкция, высокая отзывчивость и надежность, высокая скорость работы при низком энергопотреблении и низком уровне шума. Рабочее давление и диапазон хода регулируются под производственную задачу.
Четырёхстоечный гидравлический пресс YQ32-160T с номинальным усилием 160 тонн (1600 кН). Оснащен автономным силовым агрегатом и электросистемой, работает в ручном (импульсном) и полуавтоматическом режимах с двумя видами цикла - по фиксированному ходу и по фиксированному давлению. Гидросистема построена на встроенных картриджных клапанах: компактная конструкция, высокая отзывчивость и надёжность, высокая скорость работы при низком энергопотреблении и низком уровне шума. Рабочее давление и диапазон хода регулируются под производственную задачу.
Особенности оборудования
- Автономный силовой агрегат и электрическая система.
- Ручное (импульсное) и полуавтоматическое управление; технологические циклы по ходу и по давлению.
- Гидросистема на встроенных картриджных клапанах - компактность, чувствительность, надежность.
- Высокая скорость работы, низкое энергопотребление, низкий шум.
- Регулируемые рабочее давление и ход ползуна.
- Корпус - трехбалочная четырехстоечная конструкция: верхняя балка, главный цилиндр, стойки, ползун, основание.
- Главный цилиндр - закреплён на верхней балке; корпус и шток после токарной обработки шлифуются по наружной поверхности и хромируются. Поршень чугунный, служит направляющей, оснащён уплотнениями YX (разделяют цилиндр на две масляные камеры). Горловина с направляющей втулкой, кольцом O-ring и пылезащитным кольцом - для герметичности и защиты от загрязнений.
- Устройство ограничения хода - справа от станка, регулирует длину хода ползуна; состоит из подкладок и бесконтактного концевого выключателя.
- Гидростанция - справа от машины: сварной бак из стали Q235, насос, двухходовой картриджный клапан, самозакрывающийся фильтр высокого давления на всасывании, воздушный фильтр. Манометр и указатель уровня масла на баке; дозаправка через верхнюю крышку.
- Масляный насос - осевой плунжерный.
- Двухходовой картриджный клапан - вставной элемент, крышка управления, пилотный клапан, интегрированный клапанный блок. Крышки управления делятся на направленческие, по давлению и по расходу; пилотный клапан - электромагнитный распределитель.
Комплектующие
| Насос высокого давления | Shaoyang Victor Hydraulics |
| Гидравлическая система | Shandong Taifeng Intelligent Control |
| Электродвигатель | HUANQIU / RUBAO |
| Электрооборудование | DELIXI, Schneider Electric |
| Номинальное усилие, кН | 1600 |
| Максимальное рабочее давление жидкости, МПа | 25 |
| Высота проема (открытая высота), мм | 900 |
| Максимальный ход ползуна, мм | 600 |
| Размер стола, мм | 1200x1200 |
| Температура, °C | 0-50 |
| Относительная влажность, % | 35–65 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Габаритные параметры (ДxШxВ), мм | 1650x1200x2950 |
| Габаритные параметры брутто (ДxШxВ), мм | 950x1200x1300 |
| Вес, кг | 6500 |
