Гидравлический пресс C-100
Гидравлический пресс С-100 используются для гибки изделий, пробивки отверстий в листе, резки и правки заготовок посредством использования различной оснастки. Замена инструмента происходит быстро и не доставляет никаких сложностей, так как прессы открыты с 3х сторон. Данные прессы могут работать как в ручном, так и автоматическом режиме (опция), предназначены для работы с небольшими заготовками.
Стандартная комплектация:
- Стальная сварная рама
- Система управления кнопками на стойке;
- Управление кнопками в ручном режиме;
- Двухкнопочное управление в автоматическом режиме
- Регулировка длины хода ползуна через концевики ;
- Регулировка давления через манометр
- Гидравлические компоненты - Rexroth;
- Электрические компоненты – Siemens или Schneider;
- Хромированные цилиндры;
- Электрический мотор: WAT (Турция) Произведено в соответствии с директивами безопасности EC, имеет сертификат CE;
- Инструкция пользователя.
Рама выполнена из устойчиво сварной конструкционной стали. Стенки станины необычайно сильны и защищены от деформации. Поверхность зачищена посредством пескоструйной обработки и нанесён слой первичной краски. Финишная окраска может быть подобрана Заказчиком по каталогу RAL или окрашена в стандартный цвет Производителя. Все кабели и шланги, прикреплённые к корпусу машины, хорошо организованы и подключены
Рабочий и подвижный стол:
Верхний и нижний стол очень точные, так как изготавливаются на обрабатывающем центре. Поверхность, края, Т-образные отверстия в столах обрабатываются, ни одна из этих частей не подвергается ручной обработке, чем полностью исключается человеческий фактор.
Электрический шкаф и панель управления:
Электрический шкаф и панель управления сделаны точно и хорошо выглядят. Все части отлично подогнаны друг к другу. Каждый кабель и соединение используются в соответствии с нормами ЕС и правилами безопасности.
| Размеры рабочего стола, мм | 600 х 500 |
| Усилие, Т | 100 |
| Рабочий ход, мм | 400 |
| Мощность гл. двигателя, кВт | 5,5 |
| Рабочая скорость, мм/с | 4 |
| Скорость опускания, мм/с | 12 |
| Скорость возврата, мм/с | 18 |
| Длина, мм | 1700 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 2700 |
| Масленый бак, Л | 200 |
| Масса, кг | 5000 |
