Двухцилиндровый листогибочный гидравлический пресс HPB-150D
Двухцилиндровый листогибочный гидравлический пресс HPB-150D предназначен для мастерских, единичного и серийного производства. Стальная сварная конструкция обеспечивает жесткость и устойчивость станка при ежедневных циклических нагрузках. Контроль давления в гидравлической системе осуществляется по стрелочному манометру. Станок комплектуется V-образной матрицей и пуансоном. Привод — односкоростной энергосберегающий мотор с двумя насосами (разделение потоков для холостого и рабочего хода). В базовой комплектации используется гидромеханический синхронизатор хода балки.
Общие параметры:
Усилие, тонн 150
Номинальное давление, МПа 31,5
Ход поршня, мм 250
Подъём рабочего стола Не предусмотрено
Рабочее напряжение, В 380
Размеры стола, мм 1500х440
Рабочая ширина/длина матрицы и пуансона, мм 1300
Скорость поршня:
Рабочих ход, мм/с 4
Обратный ход (подъём), мм/с 22
Холостой ход, мм/с 16
Производительность масляного насоса гидравлической станции:
Во время рабочего хода (под нагрузкой), л/мин 5
Давление маслонасоса во время рабочего хода, МПа 31,5
Во время холостого хода (без нагрузки), л/мин 45
Давление маслонасоса во время холостого хода, МПа 31,5
Параметры обработки при макс. ширине заготовки 1300 мм и макс. толщине гибки на ширину 650 мм:
Сталь 3 (Ст3сп), мм 12
Алюминий АМц, мм 14
Нержавейка 12Х18Н10Т, мм 12
Параметры обработки при макс. ширине заготовки 1300 мм и макс. толщине гибки на ширину 1300 мм:
Сталь 3 (Ст3сп), мм 10
Алюминий АМц, мм 12
Нержавейка 12Х18Н10Т, мм 8
Мощность, кН 1500
Мощность двигателя, кВт 4
Габаритные параметры
Габаритные размеры станка, мм 2400х750х2200
Габаритные размеры гидростанции, мм 730х630х960
Масса нетто, кг 1950
Масса брутто, кг 2100
