Форматно-раскроечный станок WoodTec WT–32S
Предназначен для продольного, поперечного и углового раскроя плитных материалов (МДФ, ДСтП, ДВП, клееных щитов), облицованных и ламинированных панелей, а также заготовок из массива древесины. Подрезной пильный узел предотвращает образование сколов на нижней кромке, обеспечивая высокое качество реза. Станок поддерживает как штучный, так и пакетный раскрой, а наклон основного пильного узла до 45° позволяет выполнять точные угловые резы.
Станок предназначен для использования на предприятиях и в производственных цехах, занимающихся изготовлением столярно-строительных изделий, клееных щитов, фанеры, мебельной продукции и других изделий из древесины. Подходит для широкого спектра задач в деревообрабатывающей промышленности.
Схемы обработки
Конструктивные особенности:
Станина
Массивная сварная станина является основой конструкции станка и обеспечивает высокую жесткость, устойчивость к вибрациям и стабильность работы при любых нагрузках. Благодаря жесткой пространственной конструкции и значительной массе достигается высокая точность обработки и увеличивается ресурс оборудования. После сварки станина проходит термообработку — отжиг для снятия внутренних напряжений в сварных соединениях, что гарантирует сохранение геометрии и долговечность станка.Пильный узел
Литой пильный узел с высокой виброустойчивостью обеспечивает точный и чистый распил, а также увеличивает срок службы подшипников. Независимые приводы основной и подрезной пил с регулировкой скорости вращения позволяют оптимально настроить станок под различные материалы. Централизованная система смазки упрощает обслуживание и сокращает время простоя оборудования.Пульт управления
Эргономичный пульт управления обеспечивает удобную настройку высоты основной пилы и контроль параметров работы станка. Цифровой дисплей отображает угол наклона пильного узла, а встроенная кнопка аварийной остановки позволяет мгновенно отключить оборудование в экстренной ситуации.Роликовая каретка
Роликовая каретка шириной 375 мм с цилиндрическими направляющими обеспечивает плавное перемещение, высокую точность и стабильность распила. Конструкция по типу «вагонной тележки» отличается надежностью, долговечностью и практически не требует технического обслуживания.Конструкция форматного стола
Усиленная конструкция форматного стола на прецизионной каретке обеспечивает надежную фиксацию крупногабаритных заготовок и высокую точность геометрии распила. Откидные упоры с цифровой индикацией позволяют быстро и точно выполнять настройку размеров, снижая время подготовки и количество отходов при раскрое материала.Дополнительные столы
Полноформатные дополнительные столы увеличивают рабочую поверхность станка, обеспечивая удобную поддержку крупногабаритных заготовок и повышая точность раскроя. Это снижает вероятность брака при обработке листовых материалов. Размер правого стола составляет 1050x845 мм, выходного – 500x520 мм.Параллельный упор
Параллельный упор оснащен цифровой индикацией для быстрой и точной настройки рабочего размера. Винтовой механизм тонкой регулировки позволяет выполнять точную юстировку положения упора, обеспечивая высокую точность раскроя.Настройка подрезной пилы
Система точной регулировки соосности подрезной и основной пил обеспечивает быструю настройку и надежную фиксацию положения, гарантируя высокое качество распила. Для повышения безопасности защитный кожух оснащен концевым выключателем, который мгновенно останавливает вращение пил при его открытии.Защитный кожух пилы
Защитный кожух с роликами качения по заготовке легко регулируется по высоте, обеспечивая эффективное удаление опилок и безопасность оператора. Конструкция позволяет выполнять раскрой без установки расклинивающего ножа, не снимая защитный кожух.Эксцентриковый прижим и дополнительная линейка
В стандартную комплектацию станка входят механический эксцентриковый прижим для надежной фиксации заготовок и дополнительная линейка, позволяющая выполнять точные угловые резы.| ПараметрЗначение | |
| Тип каретки | Роликовая |
| Размеры каретки, мм | 3200x375 |
| Максимальная глубина пропила, мм | 80 |
| Максимальная ширина заготовки, мм | 1250 |
| Максимальный угол наклона пилы, ° | 45–90 |
| Диаметр шпинделя основной пилы, мм | 30 |
| Диаметр шпинделя подрезной пилы, мм | 20 |
| Диаметр подрезной пилы, мм | 120 |
| Скорость вращения основной пилы, об/мин | 4500; 6000 |
| Скорость вращения подрезной пилы, об/мин | 8000 |
| Диаметр патрубка аспирации (нижний), мм | 100 |
| Диаметр патрубка аспирации (верхний), мм | 80 |
| Мощность электродвигателя основной пилы, кВт | 5,5 |
| Мощность электродвигателя подрезной пилы, кВт | 1,1 |
| Общая установленная мощность, кВт | 6,6 |
| Габариты, мм | 3350x3350x1510 |
| Вес нетто, кг | 920 |
