Вертикальный обрабатывающий центр VMC1370 GSK
Вертикальный обрабатывающий центр VMC1370 с системой ЧПУ GSK и линейными направляющими по трём осям предназначен для черновой и чистовой обработки средних и крупногабаритных корпусных, плитных и дисковых деталей, клапанов, пресс-форм и других изделий сложной геометрии. Станок выполняет фрезерование, сверление, растачивание и нарезание резьбы и подходит для многономенклатурного мелко- и среднесерийного производства в машиностроении, автомобилестроении, приборостроении и производстве медицинского оборудования.
Станина
Станина
Станина выполнена из высококачественного высокопрочного чугуна HT300, обеспечивающего жёсткость конструкции и устойчивость к вибрациям.
Система ЧПУ GSK 25i
Система ЧПУ GSK 25i
GSK25i - это высокопроизводительная система ЧПУ, характеризующаяся большим выбором функций и простотой эксплуатации. Она применяется к многофункциональным обрабатывающим центрам, расточным и фрезерным станкам с 3-5-осевой обработкой.
• Цветной монитор
• Пакеты высокоскоростной обработки
• Графические отображения траектории инструмента
• Программирование в ISO кодах (M, G коды)
Шпиндель
Шпиндель
Шпиндель стандарта BT40 с максимальной частотой вращения 8000 об/мин. Шпиндель прошёл проверку класса динамической балансировки в соответствии со стандартами ISO.
Система автоматической смены инструмента
Стандартный инструментальный магазин станка рассчитан на 24 позиций. Быстродействующий механизм обеспечивает автоматическую смену инструмента за 2–3 секунды.
ШВП
ШВП
Оси станка оснащены ШВП HIWIN с опорными подшипниками SKF или NACHI.
Роликовые линейные направляющие
По трём осям установлены роликовые линейные направляющие HIWIN или PMI, обеспечивающие высокую жёсткость и точность позиционирования микронного уровня.
Пневмоцилиндр разжима инструмента
Шпиндель оснащён специализированным пневматическим цилиндром тайваньского производства, обеспечивающим автоматический разжим и освобождение инструмента при его смене.
Азотный цилиндр противовеса
Уменьшает инерционность, вибрации и колебания при ускоренных перемещениях и во время обработки, снижая нагрузку на привод оси Z.
Ресивер сжатого воздуха
Пневматический ресивер поддерживает стабильное давление воздуха при смене инструмента.
Воздушный и водяной пистолеты
Очистка зоны резания от стружки и остатков жидкости.
Пневматические компоненты
В стандартной комплектации применяются пневматические компоненты AirTAC
В электрической системе применяются компоненты Schneider Electric.
Кондиционер электрошкафа
Кондиционер поддерживает стабильную температуру внутри шкафа управления, улучшает отвод тепла и снижает риск перегрева электрических компонентов.
Автоматическачя система смазки
Обеспечивает дозированную подачу смазочного материала к направляющим и узлам перемещения станка.
Проверка точности
Проверка точности
Точность позиционирования и геометрические характеристики станка контролируются с помощью лазерного интерферометра и телескопической измерительной системы производства Renishaw.
Основные характеристики
Система ЧПУGSK25i
Рабочий стол
Размер рабочего стола, мм1400x700
Максимальная нагрузка на рабочий стол, кг800
Количество Т-образных пазов, шт7
Размер Т-образных пазов ширина x шаг, мм18x100
Перемещения
Ход по оси X, мм1300
Ход по оси Y, мм700
Ход по оси Z, мм700
Быстрые перемещения по осям X/Y/Z, м/мин24/24/20
Скорость рабочей подачи, мм/мин1–6000
Тип направляющихЛинейные
Шпиндель
Конус шпинделяBT40
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин8000
Мощность главного двигателя, кВт11
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола, мм720
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм150–850
Инструментальный магазин
Количество инструментальных позиций, шт24
Максимальный диаметр инструмента, мм78/120
Максимальный вес инструмента, кг8
Время смены инструмента, с2–3
Габариты
Длина, мм3800
Ширина, мм3000
Высота, мм3000
Вес, кг7500
