Вертикальный обрабатывающий центр VMC1370 Fanuc
Вертикальный обрабатывающий центр VMC1370 Fanuc предназначен для высокоточной обработки корпусных, плитных, дисковых деталей, пресс-форм и других заготовок сложной формы. Станок оснащён линейными направляющими по осям X, Y и Z, сервоприводом шпинделя, дисковым магазином на 24 инструмента и поворотным столом (4-й осью), позволяющим выполнять фрезерование, сверление, растачивание, развёртывание и нарезание резьбы с нескольких сторон за одну установку. Жёсткая вертикальная компоновка обеспечивает стабильность, точность и производительность при единичном и серийном изготовлении деталей.
  • Центр имеет жёсткую литую конструкцию с усиленными рёбрами и снятыми внутренними напряжениями. Стол перемещается по оси X, суппорт по оси Y, шпиндельная бабка по оси Z.
  • Станок оснащен ШВП Тайваньского производства с предварительным натяжением – это обеспечивает точное и плавное перемещение даже с высокой нагрузкой. Опорный подшипник с углом контакта 60° класса P4 и высокой грузоподъёмностью.
  • Серводвигатель оси Z имеет функцию автоматического торможения.
  • Высокоточный шпиндель с подшипниками класса P4,бесступенчатым регулированием скорости и функцией жёсткого резьбонарезания.
  • Быстрая и точная автоматическая смена инструмента.
  • Подача СОЖ и сжатого воздуха управляется программно.
  • Закрытая кабина и защитные кожухи предотвращают разбрызгивание СОЖ и защищают направляющие и ШВП от стружки, износа и коррозии.
  • Автоматическая централизованная смазка снижает трение и продлевает срок службы направляющих и ШВП.
Основные характеристики
Система ЧПУFanuc 0i-MF
Рабочий стол
Размер рабочего стола, мм1500x700
Максимальная нагрузка на рабочий стол, кг1000
Количество Т-образных пазов, шт5
Размер Т-образных пазов ширина x шаг, мм18x145
Диаметр планшайбы, мм255
Ширина Т-образного паза планшайбы12H7
Высота оси вращения планшайбы, мм160
Перемещения
Ход по оси X, мм1300
Ход по оси Y, мм700
Ход по оси Z, мм650
Размер направляющих, мм45 / 45 / 45
Быстрые перемещения по осям X/Y/Z, м/мин24 / 24 / 20
Скорость рабочей подачи, мм/мин1–8000
Мощность сервопривода по осям X/Y/Z, кВт3,5 / 3,5 / 5
Шпиндель
Конус шпинделяBT40
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин10000
Мощность главного двигателя, кВт15
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола, мм752
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм150–800
Внутренний диаметр шпинделя, мм80
Инструментальный магазин
Количество инструментальных позиций, шт24
Максимальный диаметр инструмента, мм78/120
Максимальный вес инструмента, кг8
Максимальная длина инструмента, мм300
Источник питания
Потребление электроэнергии, кВA 25
Габариты
Длина, мм3600
Ширина, мм3000
Высота, мм3200
Вес, кг11000
