Форматно-раскроечный станок с фрезерным узлом Duo 400B-B
Предназначен для распиловки облицованных плит, а также фрезерных и шипорезных работ. Этот профессиональный станок оснащен настольной пилой, расширительным столом, толщиномером и фрезерным узлом.
Станок профессиональной серии, подходящий как для крупных фабрик, так и для небольших мастерских.
Станок удобен в эксплуатации. Два независимых двигателя класса 1 обеспечивают достаточную мощность, а изменение используемой функции достигается одним щелчком переключателя.
Данная модель имеет самый высокий класс точности, который не превзойдут даже полноразмерные станки. Чугунная конструкция рабочей зоны позволяет уверенно обрабатывать даже тяжелые детали.
Схемы обработки
Форматный раскрой плитных материалов (дсп, лдсп, мдф, фанера)
Продольное профильное фрезерование
Фрезерование шипов и проушин
Торцевание пиломатериалов
Пильный узел
Возможность продольного, поперечного и углового пиления, а также пиления с подрезной пилой облицованных плитных материалов.Фрезерный узел
Максимальная жесткость и устойчивость шпинделя в любых рабочих условиях благодаря массивной опоре шпиндельного блока. Четыре скорости (2000/3100/4400/7000 об/мин), предусмотренные в станке, идеальны для любых видов обработки: профилирование, криволинейное фрезерование по шаблону, нарезка шипов. Фрезерный шпиндель размещен внутри чаши, защищающей внутренние механические компоненты от контакта со стружкой и пылью. Фрезерный вал диаметром 32 мм.Каретка
Каретка длиной 3200 мм обладает легким и плавным ходом и позволяет раскраивать листы ЛДСП, ДСП, MDF, фанеры, и т.д.Наклон пильного узла от 0 до 45°
Регулировка угла наклона пильного блока осуществляется при помощи алюминиевого маховика на фронтальной части станка по градуированной шкале. Маховик имеет фиксатор, который после установки необходимого угла препятствует сбою установленных значений в процессе работы. Позволяет изготавливать соединения под углом и мебель по индивидуальным заказам. Также при помощи маховика осуществляется регулировка подъема/опускания фрезерного шпинделя и пильного узла.Расширительный стол
Расширительный стол обеспечивает удобную обработку листовых материалов. Максимальная ширина распила по параллельному упору – 1170 мм.Параллельный упор
Идеально подойдет для параллельного раскроя на подвижном столе. Опорная поверхность поперечного упора используется во взаимодействии с параллельным упором и, таким образом, обеспечивается точное прилегание обрабатываемой заготовки. Массивное крепление параллельного упора с регулировкой по миллиметровой шкале обеспечивает жесткость конструкции и точность пиления. Параллельный упор перемещается по усиленной цилиндрической направляющей и имеет точную подстройку.Поперечная телескопическая линейка
Телескопическая конструкция поддерживающего устройства для базирования крупногабаритных изделий позволяет избежать перекосов опорной рамы даже при высоких нагрузках. Опорный стол с легкостью можно перемещать по всей длине каретки, ослабив всего 2 флажковых упора. Поворот линейки от 0 до 45°.для угловых резов. Поддерживающий стол, на котором закреплена поперечная линейка, имеет усиленное крепление в 3-х точках к телескопической опоре.Эксцентриковый прижим
Надежно прижимает изделие к каретке, исключая вибрацию и смещение деталей при пилении, что обеспечивает идеальное качество раскроя.Упор на каретке
Передвижной упор на каретке полностью исключает перекос и люфт при пилении. Скорость позиционирования бокового упора на необходимое значение составляет считанные секунды.Регулировка направляющих линеек фрезерного узла
Фрезерный узел оснащен механизмом регулировки направляющих. Осуществляется с помощью рукояток и необходима для регулировки глубины фрезерования. Настраивается как подающая, так и принимающая линейка.Прижимное устройство
При фрезеровании заготовка фиксируется сверху и сбоку, что повышает точность обработки и безопасность работы.Панель управления
Панель управления расположена на передней части станка и включает кнопки управления пильным и фрезерным узлами, аварийную остановку и электронную индикацию угла наклона.Аспирация
На станке расположены 3 патрубка для подключения аспирации.Концевые (цанговые) фрезы
В комплект входит переходник для установки концевых фрез и 3 цанги ER20 под хвостовики 8, 10 и 12 мм. Переходник устанавливается во фрезерный шпиндель и позволяет работать с концевыми фрезами.Шипорезный комплект
В комплект входят кожух для фрез Ø260 мм и чугунная шипорезная приставка для коротких заготовок. Приставка обеспечивает надежную фиксацию заготовки и позволяет выполнять шипы на коротких деталях.Комплект пил
• Основная пила – ø 300x30 мм;• Подрезная пила – ø 90x22 мм.
| Тип каретки | Роликовая |
| Размеры каретки, мм | 3200 × 315 |
| Максимальная глубина пропила при наклоне 45°, мм | 75 |
| Максимальная глубина пропила при наклоне 90°, мм | 100 |
| Максимальная ширина заготовки, мм | 1170 |
| Наклон пильного узла, ° | 0–45 |
| Размеры рабочего стола, мм | 1180 × 1112 |
| Диаметр основной пилы, мм | 300 |
| Посадочный диаметр основной пилы, мм | 30 |
| Диаметр подрезной пилы, мм | 90 |
| Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 22 |
| Скорость вращения основной пилы, об/мин | 4500 |
| Скорость вращения подрезной пилы, об/мин | 7000 |
| Мощность электродвигателя основной пилы, кВт | 4 |
| Фрезерный узел | |
| Размер рабочего стола, мм | 1112 × 290 |
| Диаметр шпинделя, мм | 32 |
| Высота шпинделя, мм | 105 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 2000 / 3100 / 4400 / 7000 |
| Вертикальный ход шпинделя, мм | 115 |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 180 |
| Габариты | |
| Габаритные размеры станка, мм | 3200 × 1800 × 875 |
