Универсальный фрезерный станок с УЦИ XL8132 оснащен механизированным продольным и поперечным перемещением стола по основным осям, ускоренными подачами и автоматическим торможением шпинделя. Жесткая конструкция станины, рабочего стола и фрезерной головы обеспечивает стабильность и точность обработки черных и цветных металлов на высоких скоростях с применением концевых фрез и твердосплавного инструмента. Сервоприводы с высоким крутящим моментом обеспечивают бесступенчатую регулировку рабочих подач и ускоренное перемещение по всем трем осям X, Y и Z.
| Конус шпинделя | ISO 40 |
| Максимальный диаметр инструмента при вертикальной обработке, мм | 80 |
| Максимальный диаметр инструмента при горизонтальной обработке, мм | 80 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 40-2000 |
| Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 40-2000 |
| Количество ступеней вертикального шпинделя (плавное изменение), шт | 2 |
| Количество ступеней горизонтального шпинделя (плавное изменение), шт | 2 |
| Размер горизонтального стола, мм | 750×320 |
| Количество Т-пазов горизонтального стола, шт. | 5 |
| Ширина Т-паза горизонтального стола, мм | 14 |
| Расстояние между Т-пазами горизонтального стола, мм | 63 |
| Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, мм | 145-545 |
| Размер вертикального стола, мм | 890×225 |
| Количество Т-пазов вертикального стола, шт | 3 |
| Ширина Т-паза вертикального стола, мм | 14 |
| Расстояние между Т-пазами вертикального стола, мм | 63 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 50-450 |
| Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 170-520 |
| Угол наклона фрезерной головки при вертикальной обработке, ° | ±45 |
| Ход пиноли, мм | 60 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 160 |
| Автоматическое перемещение по оси X, мм | 405 |
| Ручное перемещение по оси X, мм | 405 |
| Скорость подачи по оси X, мм/мин | 10-1000 |
| Скорость быстрого перемещения по оси X, мм/мин | 1200 |
| Регулировка подачи по оси X | Бесступенчатая |
| Автоматическое перемещение по оси Y, мм | 305 |
| Ручное перемещение по оси Y, мм | 305 |
| Скорость подачи по оси Y, мм/мин | 10-1000 |
| Скорость быстрого перемещения по оси Y, мм/мин | 1200 |
| Регулировка подачи по оси Y | Бесступенчатая |
| Автоматическое перемещение по оси Z, мм | 400 |
| Ручное перемещение по оси Z, мм | 440 |
| Скорость подачи по оси Z, мм/мин | 10–1000 |
| Скорость быстрого перемещения по оси Z, мм/мин | 1200 |
| Регулировка подачи по оси Z | Бесступенчатая |
| Класс точности | Н |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 3,7 |
| Мощность двигателя подачи по оси X, кВт | 1,7 |
| Мощность двигателя подачи по оси Y, кВт | 1,7 |
| Мощность двигателя подачи по оси Z, кВт | 1,9 |
| Крутящий момент сервомотора оси X, Н·м | 7,7 |
| Крутящий момент сервомотора оси Y, Н·м | 7,7 |
| Крутящий момент сервомотора оси Z, Н·м | 10 |
| Мощность насоса подачи СОЖ, кВт | 0,6 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 1500×1700×1800 |
| Вес станка, кг | 1400 |
