Станок для упаковки готовой продукции NELEO 160
Предназначен для упаковки в стрейч пленку как габаритных изделий (элементы мебели, фасады, щиты, двери и т.д.), так и массивных нестандартных изделий произвольной формы с габаритами не превышающими размер входного окна. Такая упаковка имеет отличный товарный вид, обеспечивает длительный срок хранения. Работа на установке достаточно проста и не требует специальных знаний.
Изделия, упакованные подобным образом, защищены от пыли, грязи, атмосферных осадков и механических повреждений при транспортировке и хранении, что позволяет улучшить их товарный вид и привлекательность.
Процесс обмотки происходит за счет вращения двух кареток с пленкой (либо другим материалом) вокруг поступательно двигающегося в горизонтальной плоскости упаковываемого предмета.
Благодаря использованию двух кареток машина позволяет достигать высокой скорости и качества упаковки, а также при необходимости сочетать одновременную обмотку в разные защитные материалы.
Схема обработки:
Варианты упаковки:
Основная:
Работает только одна каретка, упаковка в пленку стрейч. После окончания пленки на первой каретке оператор использует вторую, тем самым экономится время и достигается повышение производительности процесса в целом.
Двойная:
Работают обе каретки одновременно, что позволяет обматывать продукт двумя слоями пленки стрейч за один проход.
Смешанная:
Одна каретка обматывает пленкой стрейч, в тоже время другая крафт-бумагой. Позволяет упаковать предмет в бумагу и стрейч одновременно за один проход и без применения дополнительного оборудования.
Упаковка в бумагу:
Позволяет надежно упаковать продукт в крафт бумагу за один проход.
Упаковка в защитную пузырьковую пленку:
Позволяет осуществить упаковку в защитную пузырьковую пленку и закрепить упаковку пленкой стрейч. Требуется для упаковки хрупких предметов либо для защиты от царапин и другого грубого механического воздействия.
Упаковка в полиэтилен:
Используется полиэтиленовая, чаще цветная пленка и пленка стрейч. Достигаются хорошие защитные свойства и товарный вид продукта.
Конструктивные особенности:
Neleo 160 оборудован системой регулировки скорости вращения кареток и системой регулировки натяжения пленки. |
В целях безопасности движущиеся части, а также педаль защищены защитным кожухом, что предотвращает попадание в рабочую зону различных предметов. |
Базовая комплектация:
- Приемный и отводящий рольганг.
- Регулируемое натяжение пленки стрейч.
- Две каретки обмотки.
- Может работать как с одной включенной кареткой, так и с двумя одновременно.
- Вертикальные ролики для центрирования по ширине.
- Регулировка скорости вращения кольца.
- Кожух для защиты от попадания посторонних предметов в рабочую зону.
- Защищенная педаль.
- Система привода при помощи трапецивидных ремней, что обеспечивает минимально возможный износ.
- Не требует сжатого воздуха.
- Соответствует стандартам безопасности CE (98/37/CE, 98/79/CE).
| Габариты | |
| Длина, мм | 2 200 |
| Ширина, мм | 3 000 |
| Высота, мм | 2 150 |
| Вес, кг | 750 |
| Параметры электропитания | |
| Напряжение питания, В | 220/380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,5 |
| Параметры упаковщика | |
| Диаметр кольца, мм | 1 600 |
| Максимальная диагональ (диаметр упаковки), мм | 2 260 |
| Скорость вращения кольца, об/мин | регулируемая до 45 |
| Размер ролика пленки или бумаги | |
| Ширина, мм | 100; 166; 250 |
| Толщина пленки, мкм | 20;23;30;35;50 |
| Максимальный диаметр рулона, мм | 230 |
| Внутренний диаметр шпули, мм | 38 |
