Фрезерный станок с ЧПУ LTT-M1325B (DSP)
Данные фрезерные станки с ЧПУ широко используются в деревообрабатывающей промышленности, мебельном производстве, для обработки деталей при строительстве и декорировании.
Станки используется для обработки дерева, камня, стекла, меди, алюминия и других схожих материалов.
Отличительные особенности
  • При изготовлении станка используется высококачественная закаленная сталь, что обеспечивает длительный срок эксплуатации и стабильную работу оборудования.
  • Мощный двигатель. Перемещение суппорта осуществляется в 3-х плоскостях (x,y,z). Качественные направляющие обеспечивают плавность хода суппорта и увеличивают срок эксплуатации.
  • На станке установлены точные и надежные шестеренки и трансмиссия. Возможна гравировка символов размером от 1 мм.
  • Станок оборудован вакуумным столом для лучшей фиксации заготовки. Система вакуумной фиксации заготовок позволяет осуществлять быструю смену изделий и обеспечивает надежный прижим детали при обработке.
Технические особенности
  • Высокоскоростной мощный шпиндель HSD воздушного охлаждения, мощностью 4.5кВт.
  • Габариты обработки 1300х2500мм (X, Y)
  • Высота хода  220мм (Z)
  • Комбинированный стол (вакуум + мех.прижимы)
  • Патрон ISO30 c цангой  ER32
  • DSP-пульт
Технические характеристики фрезерного станка с ЧПУ LTT-M1325B (DSP)
Рабочая поверхность, мм 1300х2500
Частота вращения, мм 0-18000
Перемещение по оси Z, мм 200
Точность, мм +0.05
Точность +0.025 мм
Габариты стола, мм 1440х3040
Тип цанги ER32
Мощность шпинделя HSD (Италия), кВт 4,5
Рабочее напряжение сети 380V/50Hz
Максимальная скорость перемещения, м/мин 30
Максимальная скорость фрезерования, м/мин. 15
Командные коды HPGL,G
Масса, кг 850
