Вакуумный пресс Master Veneer
Мембранно - вакуумный пресс Master Veneer предназначен для работы со шпоном. Размер рабочей поверхности стола 1400х2900 мм., позволит шпонировать длинные детали. Нагревательный модуль мембранно - вакуумного пресса Master Veneer сконструирован с учетом возможности покрытия шпоном гнутоклееных изделий, высотой до 600 мм. при этом нагревательный модуль будет полностью закрыт, в отличии от аналогичных прессов, которые позволяют покрывать заготовки 600 мм. только с открытым нагревательным модулем, путем холодного прессования.
Мембранно вакуумный пресс Master Veneer оснащен надежным вакуумным насосом Busch, производство Германия.
Материал рабочего стола Алюминиевый сплав толщина 8 мм
Размер рабочей зоны стола 1400х2900 мм
Максимальный размер детали по высоте 600 мм
Вакуумный насос Busch R5 21
Производительность насоса 20 м³/ч
Тип нагревательных элементов - тэны открытого типа 6 шт
Потребляемая мощность нагревательных элементов 6 кВт
Мембрана силиконовая Производство "Германия" толщина 2 мм
Режимы прессования Ручной/Автоматический
