Мембранно-вакуумный пресс с избыточным давлением HAOJI 3013 предназначен для облицовки мебельных фасадов, дверных панелей и других заготовок из МДФ декоративными плёнками. Вакуумная система удаляет воздух из-под плёнки, обеспечивая её прилегание к поверхности заготовки, а дополнительное избыточное давление способствует качественному облеганию сложных рельефов, углублений и кромок. Двусторонний нагрев обеспечивает равномерную активацию клеевого слоя и повышает качество облицовки.
Цельносварная станина
Усиленная цельносварная станина из марганцовистой стали выдерживает нагрузку до 500 тонн, обеспечивая высокую жёсткость и устойчивость конструкции. Обработка основных узлов на современных станках с ЧПУ, включая портально-фрезерные центры, гарантирует точность геометрии и качество сборки оборудования.Гидравлическая система
Усиленная гидравлическая система включает импортный гидравлический привод, блок управления и гидроцилиндры увеличенного диаметра. Рабочее давление до 12 МПа обеспечивает стабильную и надёжную работу прессового механизма.Система управления Delta
Программируемый логический контроллер Delta с сенсорной панелью оператора обеспечивает высокий уровень автоматизации. Предусмотрено несколько режимов работы для обработки различных типов заготовок.Вакуумный насос
Вакуумный насос модели 140 обеспечивает быструю откачку воздуха из пространства между облицовочной плёнкой и заготовками, создавая необходимое разрежение для плотного прилегания плёнки к поверхности, включая сложные рельефные участки.Зажимы для мембран
Обеспечивают надёжное удержание мембраны во время прессования и позволяют быстро снимать и устанавливать её при замене или обслуживании.| Размер рабочего стола, мм | 3000x1330x40 |
| Система управления | Сенсорный экран Delta |
| Давление прижима мембраны, МПа | 0,3-0,5 |
| Мин. объём подачи сжатого воздуха, м³ | 1,5 |
| Мин. давление подачи воздуха, МПа | 0,5 |
| Общая мощность, кВт | 58,45 |
| Общая мощность нагрева, кВт | 45 |
| Мощность верхнего нагревательного элемента, кВт | 30,4 |
| Мощность нижнего нагревательного элемента, кВт | 16,2 |
| Мощность вакуумного насоса, кВт | 4 |
| Мощность привода перемещения, кВт | 0,75x2 |
| Мощность гидравлического масляного насоса, кВт | 5,6 |
| Мощность циркуляционного масляного насоса, кВт | 0,75 |
| Гидравлическое давление (высокое/низкое), МПа | 12/4 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 10700x2350x2250 |
| Общий вес, кг | 17000 |
