Листогибочные вальцы IRM 2050x110
Механические листогибочные машины данной модели предназначены для легких и средних гибочных работ, т.е. для гибки материалов с толщиной листа до 5 мм.
Модель IRM 2550x140 производится в стандарте с моторизованным задним валом.
Станок используются для гибки обечаек из различных материалов, воздуховодов для кондиционирования помещений, рекламных щитов, кожухов деталей машин и т.д.
Серия IRM идеальна по цене для небольших мастерских.
Минимальный диаметр гибки на валковой машине рассчитывается по формуле Дг=Дв.в. х К, где Дг- диаметр гибки, Дв.в.- диаметр верхнего вала, К- коэффициент гибки равен 1,2-1,8 в зависимости от механических свойств материала.
Валы изготовлены из стали устойчивой к износу, что значительно продляет их работоспособность и не портит поверхность готового изделия. Верхний вал отводится в сторону для облегчения выгрузки цилиндра с замкнутыми краями. Sahinler IRM оснащен электродвигателем, редуктором из зубчатых колес, прошедших обработку азотированием, что препятствует износу венца.
Два валка приводятся в действие с помощью одного привода и системы ведущих колес. Возможна прецизионная гибка при помощи двигателя с торможением.
Схема работы станка
Лист зажимается между центральными приводными валами. Верхний вал зафиксирован, нижний перемещается в вертикальном направлении для настройки на нужную толщину и поджатия листа. Настройка на необходимый радиус гибки осуществляется за счет перемещения заднего вала.
- несущая рама, изготовленная из сфероидного чугуна;
- валки, выполненные из стали, повышенной прочности на растяжение соответствуют сертификату качества SAE 1050;
- шарнирно закрепленная панель управления с джойстиками;
- приспособление для конической гибки;
- выносной пульт управления;
Дополнительная комплектация
- Моторизованная подача заднего валка;
- Цифровые индикаторы положения заднего вала;
- Валы с индукционной закалкой;
- Дисплей индикации положения бокового вала для точной настройки на необходимый радиус.
| Модель | Мах длина обрабатываемого материала | Мах толщина обрабатываемого материала | Диаметр валка | Размеры, ДхШхВ, мм | Мощность, кВт | Вес, кг |
| IRM 2050x110 | 2050 мм | 2.0 мм | 110 мм | 3200x750x1000 | 2,2 | 1380 |
