Упаковочная линия УМ-1 «Макси» Д-900
Назначение
Предназначена для упаковки в термоусадочную полиэтиленовую пленку крупногабаритных изделий: планшетов, картин в рамах, минераловатных плит (утеплителя), дверей, корпусной мебели в транспортной упаковке. В качестве упаковочного материала чаще всего используют полиэтиленовую термоусадочную пленку, толщиной от 60 до 90 мкм. На материал предварительно может быть нанесена информация о производителе товара, дате упаковки или характеристиках продукции.
Состав упаковочной линии
  • Ручной термонож;
  • Термотоннель;
  • Приемный рольганг;
  • Подающий рольганг;
  • Рулонодержатель.
Применение
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
Отличительные особенности
  • Большие габариты термотоннеля дают возможность упаковать крупногабаритные изделия, располагая их как вдоль, так и поперек направления движения конвейера;
  • Возможность установки варьируемого привода конвейера позволяет регулировать процесс усадки пленки в зависимости от размеров пакуемой продукции и температуры в камере термотоннеля;
  • Использование двух мощных охлаждающих вентиляторов обеспечивает быстрое остывание упаковки (опция);
  • Система регулировки натяжения конвейера обеспечивает легкость проведения регламентных работ и продлевает срок службы оборудования;
  • Легко транспортируется и размещается в производственном помещении. Неприхотлива и надежна в эксплуатации.
Производительность, упак/мин до 2
Ширина окна термотоннеля, мм 900
Ширина конвейера термотоннеля, мм 850
Максимальное сечение упаковки (LxBxH), мм 3000 х600x 150
Упаковочный материал: полиэтилен термоусадочный по ГОСТ 25951-83
Толщина упаковочного материала, мкм 60 ÷ 90
Диапазон регулировки температуры в камере,oC: 20 ÷ 250
Максимальная потребляемая мощность, кВт 25
Габариты (LxBxH), мм ≈12000 х 1400 х 1620
Масса, кг 350
