Дизель-генераторная установка ТСС АД-18С-Т400-1РМ7-2 18 кВт
Дизельный генератор в открытом исполнении серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 18 кВт (22 кВА) и максимальной мощностью 19,8 кВт (24 кВА).
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается контроллерами управления ДГУ Smartgen HGM-6120, основные параметры: вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ; водонепроницаемая лицевая панель; защита паролем от несанкционированного изменения настроек; мультиязычный интерфейс, включая русский. По желанию заказчика ДГУ этой серии могут оснащаться другими контроллерами производства SmartGen, ComAp, DeepSea и иных производителей.
Достоинства
  • Возможность использования ДГУ в режиме длительной и непрерывной работы;
  • Современные высокотехнологичные двигатели, собранные на роботизированных предприятиях в Китае;
  • Возможность исполнения по 2-ой, 3-ей степени автоматизации и параллельной работы нескольких ДГУ;
  • Срок службы до капремонта – более 13 000 моточасов;
  • Совместимость с отечественными моторными маслами;
  • Доступность узлов и агрегатов при обслуживании;
  • Высокие эксплуатационные характеристики;
  • Малый удельный расход топлива.
Особенности двигателя
  • данная модель двигателя спроектирована специально для генерации и производится на передовом моторостроительном заводе корпорации Weichai в Китае;
  • максимальная мощность 28,75 кВт;
  • 4 цилиндра, рядное расположение цилиндров;
  • система охлаждения - жидкостная;
  • 2,28 литра - рабочий объём двигателя;
  • электростартер;
  • рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30.
Технические характеристики двигателя
Модель Weichai WP2.3D25E200
Мощность номинальная, кВт 23
Мощность максимальная, кВт 28.75
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 2,289
Система охлаждения жидкостная
Тип воздушного фильтра фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин) 1500
Диаметр цилиндра (мм) 90
Ход поршня (мм) 100
Степень сжатия в цилиндрах 18:1
Регулятор оборотов механический
Напряжение бортового электрооборудования, (В) 12
Пусковое устройство (стартер) электростартер
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 235
Тип топливного фильтра одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра одноразовый фильтр
Ёмкость масляной системы (л) 8
Вентилятор, Ø (мм), тип осевой
Уровень шума (dB/7м) 90
Вид топлива дизельное
Масса, кг 220
Техническая характеристика дизель-генераторной установки ТСС АД-18С-Т400-1РМ7
Мощность номинальная, кВт 18
Мощность номинальная, кВА 22
Мощность максимальная, кВт 19.8
Мощность максимальная, кВА 24
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 32.4
Объём системы охлаждения (л) 5
Объём топливного бака (л) 55
Расход топлива при 50% мощности л/ч 2.5
Расход топлива при 75% мощности л/ч 3.6
Расход топлива при 100% мощности л/ч 4.9
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 15
Степень автоматизации 1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки да
Датчик уровня топлива да
Отключатель АКБ да
Исполнение Открытое
Уровень шума (dB/7м) 85
Глушитель промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 400, 510х460
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1350x610x1130
Масса, кг 466
Гарантия, срок (мес) 24
Производитель двигателя Weichai
Комплектация глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм) 200
