Гидравлический пресс напольный HP-300
Гидравлический пресс Stalex HP-300 предназначен для работы в ремонтных и сборочных цехах, используется для сборки узлов под давлением (пример: сборка игольчатых подшипников, запрессовка подшипников в агрегаты машин, в том числе и погонных подшипников). Так же на данном прессе возможно вести работы связанные с корректировкой положения элементов детали, запрессовка втулок в глухих и сквозных отверстиях, замыкание стопорных колец соответственного размера, пробивку отверстий и другие виды операций.
Так же гидравлические прессы Stalex HP являются идеальным оборудованием для автомобильной отрасли. Пресс предназначен для сгибания, монтажа и демонтажа, прессования и растягивания, склепки, штамповки, испытания под нагрузкой, испытания сварки и т.д. Используя специальные формы, можно штамповать различные автомобильные запчасти. Благодаря регулировке положения рабочего стола, можно выполнять обработку высоких деталей, это особенно полезно для монтажа и демонтажа тяжелых автомобильных деталей.
Данный агрегат оснащен насосом CNK и CBZ итальянского производства. Это – двойной насос для нагнетания масла, который позволяет экономить 60% энергии и повысить эффективность в 2-3 раза по сравнению с традиционными гидравлическими прессами. В нем сочетаются преимущества простой конструкции, высокого давления с меньшим весом, поэтому, данный агрегат будет очень удобен в эксплуатации.
Макс. нагрузка, кН 3000
Усилие в тоннах, тонн 300
Мощность мотора (двухскоростной), кВт 11
Рабочее напряжение 380В - 50Гц - 3 фазы
Номинальное давление, мПа 31,5
Производительность масляного насоса гидравлической станции, л/мин 20 - 90
Диаметр поршня, мм 200
Ход поршня, мм 300
Скорость поршня, мм/сек 4 - 18
Шаг (ход) стола, мм 405
Габаритные размеры, мм 2100х950х2700
Размеры стола, мм 700х1200
Габаритные размеры гидравлической станции, мм 1100х1200х1350
Масса нетто/брутто, кг 4200/4500
