Форматно-раскроечный станок TS315VF2000_400V
Предназначен для подреза в размер, распиливания прямо или под углом длинные паркетины, листы фанеры, ДСП, МДФ, пластика, композита. При этом благодаря большой глубине пропила (до 100 мм) возможно обрабатывать одновременно несколько плит пакетом по одному шаблону.
Чтобы разрезать заготовку, её устанавливают на левый подвижный стол к регулируемому упору, отмеряя необходимую длину. После этого запускают пильный узел. Когда диск разовьет необходимые обороты, стол двигают вперед, подавая заготовку на диск и отпиливая нужный кусок. Основными настройками станка являются положение заготовки, глубина реза и угол распила.
| Техническая характеристика форматно-раскроечного станка TS315VF2000_400V | ||
| Напряжение сети, В | 400 | |
| Макс. мощность электродвигателя, кВт | 4 | |
| Размер стола, мм | 800 х 820 | |
| Левый стол, мм | 540 х 760 | |
| Подвижный стол, мм | 2000 х 270 | |
| Высота стола, мм | 870 | |
| Размер стола, мм | 715 х 945 | |
| Макс. ширина пропила по параллельной линейке, мм | 1220 | |
| Макс. глубина реза (угол 45º), мм | 80 | |
| Частота вращения дисковой пилы, об/мин | 4000 | |
| Макс. диаметр дисковой пилы, мм | 315 | |
| Угол наклона дисковой пилы | 0-45º | |
| Габариты, мм | 910 x 741 x 1047 | |
| Вес нетто, кг | 263 | |
| Вес брутто, кг | 284 | |
