Присадочный станок под шканты с отрезным диском
Высокопроизводительный полуавтоматический станок, предназначен для распила заготовки под углом 45 и 90 градусов, а так же присаживания двух канавок под соединительную систему «Шкант», за один производственный цикл.
Станок следует использовать для изготовления заготовок для дальнейшего соединения на шканты диаметром 8мм, длинной 30мм. Иное использование изделия не предусмотрено.
Напряжение 220 Вольт/ 50 Гц |
Однофазный 220 Вольт/ 50 Гц |
Трехфазный 380 Вольт/50 Гц |
Номинальная мощность: РЕЗКА: |
600 Вт, 27000 об./мин. |
Нормальное потребление тока: РЕЗКА: |
1100 Вт, 0,75 кВ – 1Нр., 3000 об./мин. |
1500 Вт, 0,55 кВ – 1Нр., 3000 об./мин. |
Управление: пневматическое |
Количество электродвигателей: 1 шт. |
Количество приводов: 1шт. |
Направление вращения сверла: направо |
Передача: ременная |
Минимальная высота заготовки: 20 мм. |
Максимальная высота заготовки: 60 мм. |
Максимальная ширина заготовки: 180 мм. |
Расстояние между сверлами: 31 мм |
Длинна сверла: 70 мм. |
Диаметр сверла: 7,9 мм |
Максимальна глубина присадки: 16 мм. |
Диаметр пилы: 250 мм. |
Диаметр посадочного места пилы: 30мм |
Вес станка |
