Калибровально-шлифовальный станок NICE 2RRT
Небольшой калибровально-шлифовальный станок из гаммы для обработки древесных материалов. Занимает мало места, легок в использовании, потребляет мало электроэнергии, идеален для небольших производств. Надежный, может изготавливаться с большим диаметром валов и длиной лент, идеален и точен в работе, изготовлен по нормативам ЕС.
Базовая комплектация
  • Калибровальный вал либо, стальной либо обрезиненный
  • Автоматическое позиционирование стола
  • Мотовариатор скорости движения транспортера
  • Аспирационный выход Ø 160mm для каждой ленты
  • Шлифовальный вал
  • Центровка/осцилляция лент (патент)
  • Длина лент 2150 мм (опция 2620 мм)
  • Тормоз для остановки движения ленты
  • Адаптационные ролики натяжения ленты
  • Электронный визуализатор толщины
  • Ограничительная планка безопасности
  • Защитный картер транспортера
  • Станок с нормативом CE
Опции
  • Две скорости для двигателей лент
  • Длина лент 2620 мм
  • Бесступенчатая регулировка скорости лет с инвертером
  • Удлинение стола
  • Щеточный вал, браширование tinexи стальная щетка
  • Полирующий вал
  • Таймер для валов
  • Башмаки-прижимы вместе с валом для коротких заготовок
  • Осциллирующий обдув с таймером для очистки лент
  • Вакуумный прижим заготовок
  • GritSetдля запоминания величины съема
  • Checkcontrol
  • Автоматическая центровка транспортера
  • Исключение шлифовальных валов с панели управления
Рабочая ширина, мм 650 / 950
Рабочая высота, мм 3 - 160
Диам. 1°вала, ø мм 150
Диам. 2°вала, ø мм 150
Размер лент, мм 670×2150
Скорость лент, м/сек 18 - 16
Мощность основных моторов, кВт 11
Мощность мотора транспортера, кВт 0,55
Мощность подъема стола, кВт 0,25
Давление сжатого воздуха, Атм 6
Аспирационные отверстия, ø мм 2ø160
Производительность аспирации, м³/ч. 3800
Примерный вес, кг 1100 / 1300
