Ленточнопильный станок по металлу BSM-220/400, артикул 211035
Ленточнопильный станок по металлу предназначен для разрезки (распиловки) металла и др. материалов. Режущий инструмент выполнен в виде бесконечной гибкой ленты, натянутой между двумя вращающимися шкивами.
Технические характеристики ленточнопильного станка по металлу BSM-220/400, артикул 211035
Максимальный диаметр разрезаемого материала 45°, мм 150
Максимальный диаметр разрезаемого материала 90°, мм 227
Максимальный диаметр разрезаемого материала 60°, мм 90
Максимальный размер разрезаемого материала 90°, мм 260x110
Максимальный размер разрезаемого материала 45°, мм 200x145
Максимальный размер разрезаемого материала 60°, мм 85x85
Изменение угла реза Поворот рамы
Регулировка подачи да
Изменение скорости ленточного полотна эл. двигателем
Изменение угла реза поворот пильной рамы
Масса станка, кг 220
Напряжение питания, В 380
Потребляемая мощность, Вт 590/1100
Размер ленточного полотна, мм 2455×0,9×27
Резка под углом 90°,45°,60°
Скорость ленточного полотна, м/мин 36/72
